Eks seal tuleks sisse piiluda, et kas see surisev mootor millegagi reaalselt (hoovaga) ühendatud ka on või suriseb niisama oma lõbuks.
Kõike ei saa läbi neti parandada...
No ilmnes ka Ińsignia universaalil selline viga et niikui vähe külma oli nii luuk lukus ja midagi teha pole. Nii esindus kui muud töökojad väitid et tüüpviga , et niiskus on lülitile sisse pääsenud.
Ühel päeval, oli veebruar või märts, lasin sinna randi alla lüliti peale tavalist lukusula ja tuuleklaasi jääeemaldajat ja mõne aja pärast avanes ning sellest ajast peale on toiminud nagu uus.
Nii lasin sõbral vaadata. Ta kiskus lukisti küljest ära ja valge hammasratas oli murdunud. Tuleb uus lukusti vaadata. Loodan, et see odavam kui mikrolüliti. Pole jõudnud veel hindu uurida eks homme poed lahti siis saab vaadata.
To 63 amg: Volksvaageni grupi autodel pole jäetud tavaliselt mingit avariihoovakest. Ainuke lukk asub juhipoolsel uksel. Kui see tolmu täis, siis puldirikke korral avitab vaid sissemurdmine.
Unustasin enne lisada, et Insignial elektriline luuk, tuttaval elektrikul tarkvara ei ühildunud, oskas ainult esindust soovitada, äkki teab keegi odavamaid alternatiive?
Enda Insigniaga käisin esinduses, tuli odavam, kui kõik need hiinast tellitud "diagnostika seadmetega" elektrikud.
Kas ei avane ühestki nupust ega puldist? Kui tagaluugile natuke peale suruda ja siis proovida avada? Korra oli jäänud seljakoti rihm vahele, ehk kinni läks, aga poos ja mootor ei jõudnud lukust lahti teha, pidin natuke vajutama ja väristama, siis tuli lahti.
Luugil on kaks mootorit, alguses oli kuulda ühe mootori häält, kuid midagi ei toimunud, nüüd vaikus, ei avane ühestki nupust, ei puldist, luuginupust ega uksel olevast nupust. Vectral läks liigutamise mootor, lõpumootor jäi tööle ja toimis lõpuni, liigutada tuli manuaalselt, esinduses oli mootor 600€+töö, sinnapaika see jäigi:(. Insigniaga ei ole veel esindusse jõudnud.
Insignial on mikrolüliti teema, olen ise ka üle elanud ja lahendanud. Lõpuks ei avanenud ei seest, puldist ega väljast, tunne oli nagu oleks midagi väga katki. Lüliti ostsin ise Amservist ja vahetasin ära, netis õpetusi küllaga - töö lihtne ja kiire.
