Remont ja hooldus
ford transiti kesklukk ei ava puldist 2002 a.
indrek67
01:16 18.09.2017
kaubik seisis mõne aja ja nüüd kui soov oli liikuda siis kesklukk enam maha ei tule ja pult ei tööta ,,puldi patarei vahetasin uuema ja kaubiku aku ka sai laetud aga peale juhiukse miskit lahti ei saa ka kõrvalistuja uks ei avane isegi seest poolt ,,käima läheb ja sõidab aga jah kongi ligipääs puudub ,,proovinud pulti eri õpetustega uuesti kodeerida aga ei õnnestu,,kas vaja oleks arvutiga maha võtta kesklukk ,,ehk on ka kellegil sama kogemus ,,lukuabi vist ainus väljapääs,,service omad arvasid et nad ei saa oma tarkvaraga ligi fordile,,info auto ehk vaid aga jah ei kujuta ette mis viga,,aku klemme ka maha võtnud jne,,
Muudetud 18.09.17 12:37
indrek67
12:01 21.09.2017
ehk keegi teab kus asub 2002 aasta transiti keskluku juhtplokk ,,salongi armatuuri aluse pea kõik läbi vaadanud,,parkimisanduri juhtploki koos piibutajaga leitsin,,aga keskluku oma no ei leia ,,peaksid nad ju enam vähem ühes kohas olema ,,kaitsmeploki all jne,,aga pole ,,ehk kellegil sarnast kogemust et kongi ja kõrvalistuja uksed kinni ja pult ei ava ,,pult kontrollitud lukuabis ja see töötab,,need seal ei osanud ka ei miskit kosta et peab sinna tooma ja mingi vooluahele katkestud jne,,saaks uksed lahtigi ,,
16:31 21.09.2017
üks õpetuseiva ütleb, et esimese nupuvajutusega avab juhiukse ja teise vajutusega ülejäänud uksed.
indrek67
01:08 22.09.2017
jama selles ongi et ei ava puldist,,just sooviks juhtploki asukohta teada,,ehk seal mingi joode või katkestus et vooluahel on katkenud,,aga no ei leia seda ,,homme kaevan edasi ,,pult kontrollitud ja sealt signaal liigub välja,,võtmega avab vaid juhiukse ja jokk ,,isegi kõrvalistuja uks ei avane seest poolt ,,hea et vaid mõningad asjad hetkel taga kongis kinni ,,
indrek67
01:11 22.09.2017
tänud ploki pildi eest ,,nüüd siis teab mida otsida ,,see jah suht sarnane selle parkimisanduri mooduliga aga no samas kohas neid pole ,,on mootori aju ja turvpatjade moodul aga no rohkem ei leia ,,krt kuhu see küll võib olla pandud,,
01:51 22.09.2017
Kas võtmega ei saa lahti? Kui kaua kasutamata, siis võib muidugi leotamist vajada.
Muudetud 23.09.17 01:42
06:31 22.09.2017
Proovi võti uuesti selgeks õpetada. Lähed istud autosse, süüde 4x sisse välja, kõlab piiks ja vajutad puldil suvalist nuppu. Mõnedel oli vaja veel uksed ennem seest kesklukust lukku panna ja turvavöö ka peale ja siis 4x. süüdet sisse välja. Mondeol vähemalt töötas. Süsteemid peaks samad olema. Aga võid võtme õpetamise kohta googeldada.
indrek67
10:41 22.09.2017
võtme selgeks õpetamine käib sellel 7 korda sisse välja ja siis 8 kord sisse ja siis ,,aga mul ei ole voolu keskluku süsteemis ,,vaja oleks seee moodul ülesse leida,,ka seest poolt kui unlock vajutada ukse lukustist peaks kõik uksed klõpsima aga mul ei tee midagi ,,võti juhiust keerab ja see lukk avab ,,süüde ka töötab ja sõidab ,,kongi ei pääse ja kõrval kabiini uks ei avane,,ajan endiselt ikka seda juhtplokki taga ,,krt kuhu need insenerid selle peitnud on ,,
indrek67
10:44 22.09.2017
juhiukse avab võtmest ja see ka kõik ,juhiuksel ka ainuke lukk ja see töötab aga vooluahel katkenud ,,muidu peaks ta topelt keeramisega ,,st kaks korda võtmest lukku lahti ka kõrvalukse avama aga mul ei ava ,,,muidugi käivitub ja sõidab ka ,,aga kasutu ju ühe uksega kaubik ,,
indrek67
11:16 22.09.2017
aga äkki ongi selle karbi sees jah ,,selle kõrval kohe airbagi moodul ja selle karbi külge oli see parkimis andurite moodul kinnitatud ,,ma arvasin et see rohkem mootori juhtploki moodi ,,proovin kohe seal jah 4 torksi otsaga kruvi ehk tulebki kaan maha ja see juhtplokk seal all siis ,,no on ikka peidetud siis ,,milleks selline topelt ümbris ,,ise arvasin ka et ehk see aga targamad service omad ütlesid et see mootori aju ja ma ei julgenud torkida,,samas siis peaks mingi suurem ühenduspunt ka sellele siis külge minema aga ei lähe ,,kohe proovin ja tänud info eest ,,
indrek67
22:42 22.09.2017
oligi jah selle sama koha peal mille link ka siin postituses eelnevalt oli ,,,aga osa juhtmeid oli jäetud selle metall kaane vahele mis oli mooduli peal ja kruvidega ära muljutud ,,nagu seda lahti keerama hakkasin võttis korraks nagu keskluku järgi ja kõrvalistuja ukse lõi lukust lahti ,,proovisin pulti -ei midagi,,keerasin süüte sisse aga siis hakkas kuskilt veits kärsakat tulema ,,juhtmed mis seal kaane vahel olid ,,on osad muljutud ja üks oli ilma rüüta,,ja üks ikka päris pooleks ,,lappisin ära aga tööle ei hakanud ikka ,,proovisin siis pulti õpetada aga kesklukk ikka ei funka ,,peaks ju kui seest lukku vajutad ka teine uks klõpsama jne,,kuskil ikka katkestus ,,aga kõrvalistuja ukse sain lahti ,,parem toimetada ka ,,krt aru ma ei saa miks nad selle sinna metall kaane alla on peitnud ja siis veel juhtmepungi ka kahe metalli vahele,,jooksiski keresse vool ,,arvatavalt see juba tehase aegsest ajast nii ,,nüüd siis lõpetas töö,,aga nüüd oleks autoelektrikku vaja kes oskaks sealt pundist kongi ustele mingi signaali saata st voolud peale et uksed avaneks ,,oma mõistus seda kinni ei võta ,,plokk ise oli seest kena ja seal küll miskit sulamise ega kärssamise jälgi polnud ,,kui muidugi mõni jubin seal kutu pole skeemis ,,jätsin praegu ploki pistikutest välja ja ehk see ka mõikab miskit ,,soovitavad ju aku juhtmed maha katkuda ööseks et siis pidavat tööle hakkama ,,aga jah on krdi olukord küll ,,
indrek67
22:56 22.09.2017
kõrvalistuja uks ka nüüd lahti õnneks ,,aga kong ikka kinni ja kui proovida seest poolt lukustada siis kesklukk ikka ei klõpsi ,,peaks ju olema et kui juhiukse lukku vajutad lööb ka kõrvalistuja oma lukku ,,aga seda ei tee ,,seega pole mõtet ja võimalik ka pulti õpetada,,kaitsmed ka käisin üle töötava mootoriga ja need olid korras ,,kaks tk mingi 5 ja 15 ei tule kummalegi otsale voolu peale ,,otsima nüüd mõne targema kes asja jagab ,,nüüs hea kõik laiali ja plokk kenasti armatuuril koos muljutud kaablitega,,hea toimetada ja kui vaja ka lappida,,teaks nüüd vaid kus mis värvi juhtmele voolu anda et kongi uksed avaks ,,
Kaarel456789
01:33 23.09.2017
Kas kergem pole mitte avada külje uks. Seal vist olid ukse piidas 3 klemm. Millega juhitakse küljeukse lukku. Kuhu kaabel jookseb kas istme juures mati all või siis ukse peal olevas pundis. See joonisel loogiliselt M133 v M134
indrek67
01:42 23.09.2017
tänud aga kas sinna peaks 12 v peale vedama aku klemi kaudu või kuidas ja ega sinna juhtme pundile ka ligi ei saa ,,kongis jah nad hästi nähtavad mööda ääri aga kabiinis saagi aru kus jooksevad ,,need mis mooduli juures lähevad suure pundina edasi ,,osa diiva alla ja osa jah vist lae kaudu siis taha kongi ,,aga jah huvitav kas 12 v võib neile peale viia ,,või kärssab läbi miski ,,mis pinged seal on huvitav ,,
indrek67
01:44 23.09.2017
ja asi ju selles ongi et külje ja taga kongi uks ei avane ,,täna sain kabiini kõrval istme ukse juhuslikult lahti ,,
01:46 23.09.2017
Aga võtmega väljast? Selle aja peale on WD40 juba igale poole pugenud.
selgeltnägija valerka
08:09 23.09.2017
tõmbad aju välja ja lased õigetele pin idele 12 peale, ühtepidi paneb kinni teistpidi laseb lahti
indrek67
10:59 23.09.2017
peale juhiukse pole väljaspool ühtegi lukukohtagi,,ei kõrval ,ei küljel ega taga uksel,,
indrek67
11:07 23.09.2017
võimalik oleks kui ma teaks millised need õiged otsad on ,,seal moodulis kahte värvi juhtme pundid kinnituvad ,,ühed rohelise pistikuga ,,teine sinise pistikuga,,,huvitav kumba värvi pistikus välja minevad juhtmed on ,,no et uksele saaks voolu peale anda otse,,,neid oma 20 juhet seal eri värvi,,osad peenemad,,osad jämedamad,,ühe mis muljudes oli kaane vahel pooleks peaaegu selle värv oli pruun ja sinine triip sees ,,ühel oli lüüs maas aga juhe ise terve see oli ka pruuni ja kollase triibuga,,,pean vaatama ikka autoelektriku ,,pole ise mõtet bingotama hakata
11:18 23.09.2017
probleem selles et sa ei oska skeemi lugeda, seega leia inimene kes saab aru mida teeb
indrek67
12:45 23.09.2017
just ,,nüüd vaja leida inimene kes tonkab veits sellest elktri värgist,,asun Märjamaal ja ega siin neid nii väga pole ka ,,kes on joonud ja kes on haige,,ülejäänud lollimad kui ma ise,,nii et ikka linna poole vaatama,,
13:58 23.09.2017
sul oli esmaspäevast aega otsida töömeest, raplas või päälinnas kindlasti n mõni kes nii lihtsat skeemi oskab lugeda
indrek67
14:39 23.09.2017
seda küll ,,puhas oma lohakus ,,aga muid tegemisi ka olnud,samas korra ju linnas käidud nii lukuabis kui ka ühes töökojas,,aga selge see et iga asi võtab aega ,,hea et kesk suvel ei juhtunud ,,nüüd mul nn kaubiku hooaeg läbi ja aega mõelda mis ja kuhu ,,
indrek67
23:33 23.09.2017
ehk oskad infi anda kus võiks siin toite peale anda et taga kongi avaks ,,et kas roheline sisend plokki ,,või sinine on sisend ja väljundi omad on rohelisel pistikul ,,või on need läbisegi,,,,
00:28 24.09.2017
Ajust eraldatud keresse täituritele minevale juhtmele toite andmise saab suht-koht ohutuks ahelasse järjestikku ühendatud pirniga. Seega siis akult pluss pirni külge ja edasi pistiku otsi torkima. Kui midagi kärssama läheb, siis mina pole midagi öelnud :)
PS täituritesse minevad juhtmed on tihtipeale jämedamad kui suhtlemiseks kasutatavad. Sellel pildil on puldi ja kolme kesklukumootori tüürimiseks üle mõistuse palju juhtmeid, ilmselt tegeleb konkreetne klots veel mingite asjadega.
Muudetud 24.09.17 01:28
indrek67
20:38 24.09.2017
täna sai proovitud ja voolu nendele peale antud ,,muidugi võtsin pistikud selle mooduli küljest ära ,et moodulit mitte rikkuda,,,,,aga ei miskit ,ei avanenud ega teinud midagi ,,paari klemmi otstes sädeles lihtsalt ju need mingid massi otsad olid ,,aga ülejäänudele ei miskit ,,maha ka ei kärsanud miskit ,,vist,,homme ikka kellegi targemale viima ,,need ukse mootorid peavad ju vooluga avama lukud ,,või vaja seal mingi eri impulss vool ,,mitte lihtsalt 12 v,,,massi peaks ta ju ise ukse kaudu saama,,
20:45 24.09.2017
sa ikke skeemi vaatasid? mingit massi ei võeta kerest ikke ajust, jäta see katsetamine, keerad hullema sita kokku kui juba on
indrek67
23:30 24.09.2017
selge tänks ,,hea et siis midagi jah ajus tuksi ei keeranud,,, rohkem ei torgi ,,õnneks kõik tuled ,viled töötavad ja sõidab ,,aga va neetud kongi uksed ei avane ,,ja voolu saab see plokk vaid kahte kaablit pidi sinise pesa kaudu ,,vasakult äärmine kollane on kogu aeg voolu all ja plõksib läbi relee kui lambi indikaatoriga proovida ja siis kui käivitada nn süüde sees tuleb kõrvale juhtmele ,,valge rohelisega ka vool peale ,,teised tummad kõik ,,,hunnik juhtmeid ja kõik ilma toiteta ,,14 oli ühes ja 16 teises pistikus neid ,,
Horst Wessel
10:17 26.09.2017
Fordi keskluku jamade eripäraks on juba aastaid olnud juhtmete hargnemispunktis olevate ühenduste "hapuksminek" niiskuse ja aja toimel. Selle häda käes on kannatanud erinevad fordi mudelid (sierra escord mondeo)
alusta sellest et otsid masinast selle punkti üles kontrollid ühendused üle.
indrek67
13:34 26.09.2017
juhiukse ja kõrvalistuja oma kontrollitud ,,kõik ilus ,,pole ei oksudeerunud ega midagi ,,aga tagumistele ju ligi ei saa kui uksed kinni kesklukk peal,,viga oli selles et juhtmed olid jäetud metallkaane vahele mis muljus neid seal mooduli juures ja lõpuks kulus rüüs läbi ja jooksis keresse mingite juhtmete signaal ,,aga nüüd lappisin ühe juhtme ära ja teisel millel rüüs maas ka ka teibitud ,,teised lihtsalt muljutud ,,,aga ei oska sealt plokist anda voolu tagumistele uste mootoritele et keskluku maha võtaks ,,nüüd saab ju juba juhtploki mikroskeemile ka ligi ,,
indrek67
22:45 26.09.2017
no nii ,,nüüd asi korras ja töötab ,,viga oli et need juhtmed mis muljutud olid ka arvatavalt toite juhtmed mis moodulile voolu peale tõid ,,ja järelikult on tal kuskil mingi peidetud kaitse juhtmepundi küljes mida kahjuks me ei leidnud ,,asjatundja tõi uue toite peale plokile ,,pani ka kaitsmed vahele mõlemale juhtmele ja asi töötab ,,polnud vaja ei pulti õpetada ega midagi ,,kuigi patareid olid pikalt väljas puldist ,,ühesõnaga oli tekkinud lühis selles juhtmes mis sinna metall kaane vahele oli jäetud,,voolud jooksid ka maha ja aku oli ju tühi jne,,nüüd asi töötab ja paremini kui ennem ,,ma ei paigaldanud seda metall kaant enam sinna peale ,,milleks ta seal oli ei saa siiani aru ,,ja nüüd töötab puldil veel ka see nupp mis avab taga kongi eraldi ,,ei pea kabiini uksi avama,,vaid see sinine ja lahti ,,varem oli vaja topelt vajutust et algul kabiin ja siis teine vajutus taga kong ,,aga jah ju üks juhe oli ammu kutu ja nüüd muljus ka teise toite juhtme läbi ja viga selles oligi ,,releed mis seal moodulis töötavad ja kõik ok ,,KORRAS,,tänud kes vaevusid ja vestlusele kaasa aitasid hea nõuga,,
22:55 26.09.2017
Leidsid hea kohusetundliku töömehe. Tavaline lähenemine kipub olema, et uus aju vaja osta. Selle paigaldamise järgselt puhutakse testrilt tolm maha. Ehk avaldad ka tundmatu heategija?
indrek67
09:51 27.09.2017
selle skeemiga päris ei saanud ,,,ford on ford ,,,leidis kuskilt veel mingi lehe neti kaudu,,kus juhtmevärvid ikka samad ,,enam vähem,,taha läheb vaid 3 juhet mis siis neid ukse mootoreid juhivad ,,valge-roheline ,,pruun roheline ja pruun sinine,,ülejäänud massid ja valgustid ja tuled taga ja parkimis andurid jne,,punt suur aga uksi juhib neist vaid 3 juhet,,aga korras jah nüüd ,,
indrek67
10:13 27.09.2017
töömees oli jah korralik aga nagu ikka nendel korralikel on ka pikad järjekorrad ,,aja oleksin saanud alles 15 okt,,aga tal nimekiri oli seinal ,et kiirtöö väljaspool järjekorda 80 euri ,,st ma maksin 50 selle eest et ta mu vahele võttis ,teise töö jättis ja pooleli ,ja 30 veel tunni aja töö eest ,kokku tuligi seega 80 euri,,aga asi korras ,,eurol sital nagunii väärtust pole ,,,kokku lappisisn asjad ise ,,ma ju ise võtsin ka selle mooduli ja kaitsmeplokid välja ,,asi see siis ise tagasi panna,,pusisin ka tunnikese ja korras ta ongi,,,nime ma ei avalda aga Märjamaal tegutseb ja elab,,auto elektrit ta jagab,,kunagi poja audi a6 171 kw oli mootori ajuga mingi jama viskas errori ette ja läks avarii resiimi,,algul ka et aju kutu ja uut vaja 1700 euri jne,,aga pusis ja leidis sealt mingi külmjoote koha mille üle käis ja audi sõidab siiani sama ajuga ,,mujal oleks jah ammu et uut vaja viitsi keegi seal skeemitada ja viga otsida,,tookord oli tund tal odavam 20 vist ja maksin mingi 5 tunni pusimise eest 100 euri ja töötab siiani,,eks neid helgeid päid linnades rohkem aga maal pole neid nii väga ,,töökojad on aga need kõik vahetaks aga juppe aga viga ei otsi keegi,,genekas ei lae uus peale ,,aga piisab ehk vaid tablekast või harjade puhastamisest-vahetamisest,,
