Veljed ja rehvid
w210(punnsilm) Plekkvelje poldid (tüüp/pikkus)
juusturiiv
07:17 11.10.2017
Tervist.
Oskab keegi öelda millised poldid lähevad plekkvelgedele. Vaja tervet jooksu (20tk.) plekkvelje polte. Rehvitöökojad ei oskagi öelda, olevat niipalju erinevadi variante et peaks kohapeal plekkvelje alla kruttima ja hakkama arvutama ja mõõtma. Valuvelje poldid jäävad liialt pikaks.
tavalised plekkvelje poldid. 210-l on vist 12mm.uuematel ja 140-l 14mm
Reg. Kasutaja juusturiiv.
09:47 11.10.2017
Jah, aga mis pikkusega? :) pikkuseid vähemalt 3 erinevat sorti. Valuvelje poldid jäid pikaks ja jäi tagumises rummus millegi taha kinni.
Hakkan 63amg pakutud varianti uurima
v6sa
10:30 11.10.2017
Esiratastel pole vahet, kuniks keermeta osa on lühem 10 mm. Tagaratastel ei tohi plekkveljest läbi ulatuda rohkem, kui 12 mm (10 keermeniiti). Reaalselt mahub ka 13 niiti pöörlema, aga kulunud velje puhul võib juba kinni võtta seisupiduriklotsi hoidevedrust ja siis on seisupiduriga peagi kööga.
Veel pikem polt võtab kinni klotside toetusalasile ja seda on juba selgelt tunda, kuna ratas peatub nõksuga. Kui pidurikilp on väga mäda, siis murrab alasi lahti ning jälle saab nalja.
Kui rehvitöökojad vinguvad, siis see näitab nende asjatundmatust ja seega tasub kõigisse nende "soovitustesse" suhtuda kriitiliselt.
Viidatud 19 mm pikk "rattakruvi" on OK.
11:27 11.10.2017
Aitähh juba väga asjalike vastuste eest. Plekke alla kruttides jäigi tagaratas kinni.Esimeste poldipikkustel pole tõesti vahet.
v6sa
11:51 11.10.2017
Tegelikult on: ühelt poolt hakkab 70+ mm pikk polt rummu pihta käima ja teiselt poolt peab keeret olema piisavalt kaugele, et velg kinni pigistada. Siin on oluline teada, et mitte kõigil poltidel ei ole säär keermest jämedam, et vajadusel keeret pikendada.
Kasulik on teada, et 210 rattad on M12x1,5 keerme ja R12 istuga:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e-class/1366792-w210-wh
eel-information.html
Nagu juba öeldi, on uuematel/suurematel kasutusel R14 M14x1,5 poldid. Seda on oluline velgede valikul teada, kuna kulunud R14 pesaga velge ei pruugi R12 polt kinni pigistada.
