Remont ja hooldus
2003a Passat signa hakkab üürgama
indrekkaiste
08:30 03.11.2017
Tervist!
Mul siuke mure, et autol(passat b5.5) hakkab signa lambist üürgama. Keerad võtmest lukku siis ei karju aga nii kui puldist signa peale paned läheb mingi aeg mööda ja hakkab karjuma. Katsetasin siis et kas asi mahu andurites vms lasin akna alla ja panin käe sisse ja lehivitasin vilkus korra ega teinud midagi enamat, proovisn et istun sisse ja hüppan seal vähe ringi aga ikka ainult vilksatas ega hakkand karjuma seega asi mahu andurites ei ole. Vana omaniku käest küsisin, et kas pandud mingi lisaimmo ei pidavat olema, aku on uus, puldi patareid said ka uued ikka ei midagi.
Lisasin pildi mingist nupust mis signaga seotud ei tia mis see on, puldist paned kinni hakkab vilkuma aga kui keerad uksed lukku siis ei vilgu.
On siin keegi kes on ennem siukse probleemiga maadlend või teab midagi sellest? Oleks abi eest väga tänulik!
Nipiga värk
09:04 03.11.2017
Tavaliselt näitab signalisatsioon peale häirest mahavõtmist tule vilkumisega vea koodi. Vaata kasutusjuhendist.
k...
12:01 03.11.2017
Ilmselt ei lähe kõik uksed lukku. VW tüüpviga on ukselukud, millel kesklukumootorid ja lülitid luku sees. Vanal Superbil korduvalt neid vahetatud lisaks aknatõstukitele.
K
13:21 03.11.2017
Uksed lähevad ilusti kõik lukku ja kui häirest maha võtan siis ei jää midagi vilkuma et veakoodi näha
veakood hakkab vilkuma selle junni küljes,mis on armatuuril! signa ei peagi kohe karjuma hakkama peale sisse lülitust.pead ootama min. 40 sek ja siis võid sees siblida
Ik
16:32 03.11.2017
Kaua ma seda vilkumist lugema pean et veakood kätte saada?
Ik
17:08 03.11.2017
Unustasin lisada et signaks on gemel serpi star
selgertnägija valerka
17:18 03.11.2017
manuaali lugesid?
Ik
17:28 03.11.2017
17:37 03.11.2017
milleks google om?
loedki mitu korda vilgutab.vilgutab nt. 3 korda ,teeb pausi ja uuesti 3 korda
Ik
21:23 03.11.2017
No ta korra vilgub siis väike paus jne
Nipiga värk
20:08 04.11.2017
Leidsin enda vana audi sama firma e540 mudeli signalisatsiooni tähendused: üks vilkumine - viga salongiandurilt, kaks - ukseandur, neli vilkumist -kapoti või tagaluugiandur, kaheksa vilkumist - pingelang.
Nipiga värk
20:19 04.11.2017
Samasuguse jamapeale läks mul vanal audil vahetusse juhiukselukk.
Ik
20:25 04.11.2017
Kui viga mahu anduris siis et kas see võib mõjutada et mahuandur ise on lahti tulnud ja libtsalt ripub ehk oma koha pealt lahti tulnud?
Ik
21:14 04.11.2017
Liimisin anduri oma kohale tagasi ja siis enam see julla ei vilkund kui signa maas oli
vilkumise,ehk alarmeerimälu,nullid ära süüte sisse keeramisega!
