Tere! Autol sai aku tühjaks ja raadio peale seda täiesti tumm. Kaitsmed korras ja kuni raadio pistikuteni vool tuleb. Milles probleem võib olla? Kas keegi oskaks aidata või on samasugust asja ette tulnud?
Seda, et raadio kutu on kõige lihtsam arvata, kuid kaldun arvama, et see pole nii. Pigem aju ei loe enam raadiot ülesse, sest tummaks jäi raadio käivitada üritades. Tühja akuga käivitades kadusid salongi valgustus ja raadio. Ilmselt juhib sellises olukorras kogu võimsuse starterile. Uue akuga salongituled hakkasid taas põlema, kuid raadio jäi tummaks
Kahjuks mina ei ole selgeltnägija ega elekroonik. Seetõttu siia kirjutansingi, et järsku kellelgi samamoodi juhtunud. Ei taha kuidagi uskuda, et aku tühjenemisest raadio lihtsalt otsad andis.
See "aju juhib elektri mujale" jutt pole liiga pädev, pigem langeb suure tarbija (starteri) sisse lülitamisel pinge nii maha, et lambid salongis kustuvad ära.
Mida paganat me oletame. Tõmba makk sahtlist välja. Vaata - maki taga on lisaks pistikutele tihti ka kaitse - vaata see üle. Siis võta multimeeter või proovilamp (soovitavalt viimane) ja proovi, kas vool tuleb raadiole peale või mitte. Kui tuleb peale ja kaitse on terve, on suure tõenäosusega blaukari tunnike ikka tulnud. Kui vool ei tule peale, siis tuleb otsida, kuhu vool jäänud on. Ja pane tähele - raadiole peab tegelikult mitu voolu tulema - üks pidev + mälude toiteks ja üks läbi süüteluku, mis tegelikult raadio laulma paneb. Kust nad sinu autos veetud on, teab ainult see, kes raadio kunagi ära ühendas.
Mahno3 (registreerimata) - loe esimest posti korralikult, inimene ju tuvastas voolu pistikutes( kas ka nii on teab ainult vanakurat) lihtsam on nuputada bingoloto numbreid kui seisundit selle autoga
