Vaba teema
väikeelamu kõrguse mõõtmine
pudel13
20:53 26.12.2017
tegemist vana majaga ja maja plaanil pole märgitud maja kõrgust.Nüüd aga maja on müügis ja maakler tahab teada maja kõrgust,kuidas seda mõõta kui maapind kaldus ümber maja.mõõta saan ainult 1 korruse põrandalt kuna see loodis.Geodeeti ei hakka ju välja kutsuma selle jaoks
20:58 26.12.2017
maakera on lapik ja mingit kaldus maapinda maja ümber olla ei saa.
samas tekitab hämmastust, kuidas keegi ei suuda sellist lihtsat ülesannet lahendada. meil on ikka tõsine ajude puudus tulemas...
Mahno3
21:15 26.12.2017
Maa on alati natuke kaldus ja viltu. Aga tõenäoliselt ei ole sul vaja millimeetri täpsust ja lubatav viga on täiesti sentimeetrites või kümnetes sentimeetrites. Nii et mõõda rahulikult harjast kuni maapinnani ja anna see number maaklerile.
Kui mõõta ei viitsi, siis küsi maaklerilt, milleks tal seda numbrit vaja on. Võib juhtuda, et mitte millekski...
Ja kolmas vaatenurk on selline, et sina ju maksad maaklerile müügi eest. Kui tal nüüd seda kõrgust vaja on, siis tulgu ja mõõtku.
Td
21:43 26.12.2017
Kas ei mäleta siis,kuidas koolis arvutati kasvava puu kõrgust..või pole sentimeetrit..kutsu siis suvaline ehitaja,kel laser-mõõdik olemas. Võimalusi ju palju.
käpikk
23:39 26.12.2017
Ronid katuseharjale lased kõhuli ja sülitad alla ise samal ajal stopperiga aega mõõtes. Loed mitu sekundit sülg kukkus ja arvutad meetrid :)
Nagu äikese kaugust mõõdetakse sekundites sähvatusest mürinani.
Aga tõsiselt ka. Kui katusele ei saa ronida ja sealt mõõdulindiga alla välja mõõta siis otsi üks pikk latt või laud mis katuse ülemise servani ulatub, näiteks redeli pealt ning mõõda latt ära ja alumist osa saad juba mõõta käsitsi ja sellele lati pikkusele liita. Ära unusta markeriga seinale lati alumise otsa juurde märget teha.
00:40 27.12.2017
Konstrueerid võrdsete kaatetitega täisnurkse kolmnurga. Selleks on vaja 45kraadi võimalusega nurgikut ja vaaderpassi. Ühe saad asendada kokkuvolditud paberilehega, teise raskusega niidijupiga. Head nuputamist!
07:00 27.12.2017
kaatet? kas seda segatakse viinaga või süüakse sinepiga?
selgeltnägija valerka
08:15 27.12.2017
kui endal arunatukest napib, siis interneedus annab õige vastuse https://et.wikipedia.org/wiki/Kaatet
Mahno3
08:56 27.12.2017
No kui nüüd veel tehnilisemaks minna, siis RMK äpp androidi jaoks võimaldab ligikaudselt puu kõrgust mõõta. Siis ka maja oma :)
tk
10:29 27.12.2017
Kui päike paistab siis mõõdad ära varju pikkuse maja seinast....maa sisse löö vai mille pikkus on maapinnast vaia tipuni 1m,mõõdad ära selle varju pikkuse.Jagad maja varju pikkuse ja vaia varju pikkuse ja maja kõrgus käes :)
eelmisele koolieelikule
10:53 27.12.2017
vari on iga mööduva minutiga erineva pikkusega!
tk
11:12 27.12.2017
tunniajaga muutub varjupikkus 5cm...ja maja kõrgus 30 cm.kontrollitud ja testitud.nuti mehed kasutavad äppi.....vanakooli mehed mõtlevad ise
12:19 27.12.2017
Ma usun, et sul ei ole vaja geodeetilisest kõrguspunkist reeperit maja vundamendile kanda ja 1mm. täpsusega maja erinevatest nurkadest mõõtu vaja. Selle kõrguse saad tavalise mõõdulindiga ka ära mõõdetud ja laser mõõdikud on juba nii igapäevased et igal suvalisel ehitajal võib see käepärast olla.
pudel13
12:38 27.12.2017
kirjutasin ju esimese kirjas et maapind on suure kallakuga mitte loodis,maapinna kõrguste vahe mõlemast maja küljest on 0,5 m.Mõõta saaksin ainult vundamendi pealmisest piirist kus puit sein algab.Inimene võib ju elu jooksul maapinda ümber maja tõsta kui toob mulda 10cm kihi või paneb unikivi ümber maja kas siis maja muutub 10 cm selle võrra madalamaks?
drhd
12:59 27.12.2017
Ehe näide kuidas lihtne asi keeruliseks aetakse. Pane silma järgi kõrguse keskpunkt paika, mõõda ära ja korruta kahega. Millimeetrit taga ajada....
v_
13:12 27.12.2017
Las keegi lendab drooniga katusele, ongi kõrgus teada.
MobaLokk
13:14 27.12.2017
Minul on ehitusprojektis enamus kõrgused alates põrandapinnast ja siis on veel ka märgitud tänaval oleva kaevuluugi kõrgus meetrites merepinnast ja kuskil oli näha ka vundamendi osa, maapinna profiili ja kaevuluugi vaheline kõrgus. Ma arvan kõrgus põrandapinnast on see mida maakler küsib.
Ja huvitav kas ta küsib katuse kõrgeimat kohta või korstna kõrgeimat kohta, see võib olenevalt projektist erineda üle meetri?
Kahju, et maakler ise ei taha sulle selles osas oma küsimust täpsustada.
13:28 27.12.2017
Siis mõõdagi suva kohast kõrgus vundamendist (vundamendi kõrgus liida vajadusel juurde ja saad umbkaudse keskmise kõrguse maapinnast). Tahetakse ikka vist katuseharja kõrgust. Kui su majal pole just 3-4 korrust peale ehitatud et maja lubatud kõrgus "lõhki" võib minna. See ei huvita enam kedagi kas sa said maapinnast maja kõrguseks 8012mm. või 8122mm, seda enam et keegi seda arvu kontrollima ei hakka. Ei ole mõtet oma elu nii põnevaks ajada ja kui mõõdulint käes ei seisa ning südames ikka kriibib siis telli mehed peale ja mõõdavad ära. Saad maaklerile anda tulemuse.
joppenpuhh
13:36 27.12.2017
Maapinna kalde puhul arvestatakse ehitise kõrgust ehitist vahetult ümbritseva maapinna minimaalse ja maksimaalse kõrguse aritmeetilisest keskmisest- seaduses selline kirjeldus.
td
16:21 27.12.2017
Isegi silmaga ütleb suht täpselt ära, nagu juba kirjutasin laena laser-mõõdik ja mõõdista igast asendist, kasvõi tugitoolist. See maapinna kalle ei oma siin mingit tähtsust. Vajati ju ikkagi maja kõrgust.
Kärss
19:11 27.12.2017
See peaks olema nii lihtlabane ülesanne, et siin pole midagi arvutada vaja. Piisab mõõdulindist ja suvalisest võrdse pikkusega kaatetitega täisnurksest kolmnurgast (rebi ajalehe servast), siruta käsi endast nii kaugele, et Sina näeksid kolmnurka enda käes nii, kus täisnurk oleks vastu vundamenti ja üks nurkadest katuseharjal. Kolmas nurk on nüüd kas õhus või maapinnal. Maapinnal on mõõdulindiga veel lihtsam mõõta, aga õhus oleva punkti mõõtmiseks võid lasta kellelgi kasvõi kepi maasse torgata. Mõõtes jalutad esmalt selle punktini vundamendil, kus nägid äsja täisnurka ja jalutad nüüd täisnurga all (majani tuldud jäljerea suhtes) mõõdetava punktini. Ise ainult sellist metoodikat kasutangi ja puu pikkuse saab ikka väga täpselt teada (peale langetamist kontrollitav). Aga enne siia kirjutamist googeldasin korra ega jõudnud ära imestada, kui palju keerulisi meetodeid nii lihtsa asja mõõtmiseks on välja mõeldud, nii et küsija segadus on igati mõistetav. Ainus segadust tekitav seaduslik pool jõuti kah juba teemas välja tuua mõni postitus eesppol (joppenpuhh).
19:17 27.12.2017
vahel tundub, et kommenteerijad on veelgi eluvõõramad (viisakam termin sõnale loll) kui teemaalgatajad.
x3
19:23 27.12.2017
§ 30. Ehitise kõrgus
(3) Maapinna kalde puhul arvestatakse ehitise kõrgust ehitist vahetult ümbritseva maapinna minimaalse ja maksimaalse kõrguse aritmeetilisest keskmisest.
Viide:
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008
ussitand foorum
20:18 27.12.2017
Mõõdulindi kasutamine tundub mulle môôtmiste korral alati täpseima abimehena. korraliku mõõdulindiga saab kenasti hakkama eriti veel väikeelamu puhul.ennustan et 10m lindiga saab uhkelt hakkama. loomulikult saab edukalt ka pliiatsiga mõõta ja silma järgi
20:31 27.12.2017
redel, mõõdulint ja kui milleski kahtled, mõõda vundamendi ülemise servani. kui vaja, siis lisa juurde vundamendi kõrgused eri otstes, aga kuna tegu mingi kinnisvarakuulutusega, siis keda kotib see vundament. oma kaatetid ja muud meetodid võite vanaemale selgeks õpetada, sest keegi ei saanud aru ülesande ülilihtsast püstitusest: "kuidas seda mõõta kui maapind kaldus ümber maja."
eelmisele
21:28 27.12.2017
Millest siin oli aru saada? Kõigest seda,et teemaalgataja ei saanud isegi aru mida soovib.
21:31 27.12.2017
teemaalgataja ei saanud aru, mida teha kaldus maapinnaga, sest ilmselgelt on vundament ühes otsas kõrgem kui teises. kõik soovitajad hakkasid aga üksteise võidu mingeid kolmnurgameetodeid pakkuma, ise aru saamata, milles tegelik probleem.
09:00 28.12.2017
kui palju siis on vundamendi kõrguse reaalne vahe? Kui me räägime 1-2 m, siis on veel arusaadav, aga kui on 10-20 cm-it, no milleks siis pilli nii lõhki ajada?
Võtadki mõõdu enam-vähem keskelt ja ongi korras. Kui kinnisvarapuugile ei meeldi, siis mõõtku ise üle.
11:22 28.12.2017
Kaldus maapinna saab sirgeks planeerides ja pinnast vedades. :) Võetakse ikka üks kõrgus, mitte ei mõõdeta kõik 4 külge ja arvutatakse keskmine. Aga võid ka maja keskmise kõrguse välja mõõta.
pudel13
12:10 28.12.2017
maa pindade vahe on 2 m kui tänavapoolt kus on autode magistraal tee on kõrgem ja minu krundi madalam koht kus asub kaevu luuk.Keegi ei hakka 2 m pinnast tõstma oma hoovis kuna siis peaks kaevu rõngaid ka juurde panema ning piirde aiad ka ju kõik uued ehitama kuna need ju madala pinnale ehitatud ja mida naabrid ütleksid kui 2 m valli neile aia vastu lükkaksin.Ehe näide Glehni loss mis on igast küljest eri kõrgusel kuna on mäe peale ehitatud
12:31 28.12.2017
puudub arusaamine kergest huumorist...
12:55 28.12.2017
12:59 28.12.2017
Selge, ühesõnaga maja on kuskil mäe küljel. Mõõdagi siis kõige kõrgemast kohast ära ja võid kõige madalamast kohast ka mõõta ja kirjutadki et maapinnast kõrgeim koht X meetrit ja madalam X. m. ja võid ka keskmiselt on maja kõrge X meetrit :) Sõltub vaatenurgast :)
tuwak
11:50 29.12.2017
Tee majast pilt, mõõda pildil olev ese majal ära (akna kõrgus näiteks või pane mingi meetrine lauajupp seinaäärde seisma). Arvutis siis mõõdad mitu pikslit on akna kõrgus sellest saad siis mitu mm vastab pikslile ja siis mõõdad pikslites maja kõrguse.
12:21 29.12.2017
Huvitav kas maja on nüüdseks mõõdetud või ootame uue aasta ära ? :D
Geodeet
14:39 29.12.2017
Keskmine foorumlane tundub suht juhm olema...
Pidage pühap. alkoga piiri, muidu uuel aastal edastate veel napakamaid soovitusi
mis siin keerulist
16:54 29.12.2017
Naisele mõõdulint näppu ja katusele laseb selle üe serva alla ja näit kohe teada.
karvanejakole
16:27 30.12.2017
Kui krdi saamatu peab üldse olema, et sellise asja peale teema teha? Keegi ei nõua ju millimeetri ega ka isegi sentimeetri täpsusega mõõtu, kas nt 7,8 või 9m suudab mõistusega inimene ära vaadata. Mis sellest erineva serva kõrguste erinevusest sõltub? Kas maakler küsiks kõrgema maja müügi eest rohkem või hoopis ostjalt rohkem? Mõni inimene lihtsalt suudabki lihtsad asjad nii keeruliseks teha, et hiljem terve kari arutab lollusi:(
siberia
17:27 30.12.2017
Pane mingi 7,2 meetrit kui viilkatusega kahekordne on ja umbehää saab. Kui suuremat täpsust taga ajad, siis küsi KOV ehitusnõunikult lubatud kõrgus ja sellest -30 cm.
