Remont ja hooldus
Honda FR-V 2,2 diisel, 2006, salongipuhur ei tööta
Siim27
15:22 17.06.2018
Algul hakkas tööle mingi aja jooksul, nüüd ei toimi ūldse enam. On kellelgi kogemusi?
Elektriaknatest toimib ka ainult juhipoolne, kas need jamad võivad seotud olla? Väljas on +26 ja puhur ning 3 akent ei tööta.
Muudetud 17.06.18 15:43
Mahno3
15:56 17.06.2018
See on õppimise koht, et elus peab probleemidega tegelema siis, kui need tekkivad ja mitte laskma neil kuhjuda, kuni enam elada ei saa :) Laiendatav elektriakendelt ükskõik millele muule.
Kooliraha mine maksa lähimale elektrikule.
Puhuri kohta oletan, et ära on kulunud harjad. Lahendus sõltub käte olemasolust ja puhuri mootori seisukorrast - kas vahetad harjad oma kätega või ostad uue puhuri mootori. Kontrolliks võiks näituseks mõõta, kas elekter puhuri mootorini jõuab.
Akende puhul ei tea...odav mure oleks see, kui juhtmed, mis lähevad ukse sisse, on ära murdunud. Ega mu klaaskuul midagi tarka ei ütle, tuleks võtta multimeeter ja proovilamp ning mingi elementaarne veaotsing teha.
selgeltnägija valerka
16:20 17.06.2018
mõistlik oleks ennem kui suva juhmeid mõõtma hakata, võtta ette skeem ja minna minna täispanga peale, muidugi kasuks tuleb skeemi lugemise oskus ja asjadest arusaamine, elektritööd ei ole pannkoogi küpsetamine netist leitud retsepti järgi
vsgr
16:39 17.06.2018
Puhurile tuleb olenevalt disainist kas 2 juhet või rohkem(rohkem on siis, kui reostaat/moodul) asub puhuriga ühes korpuses. Kontrollitakse kontroll-lambiga.
Aknad: kuna sa mainid, et 3 aknet ei tööta ja juhi oma töötab, siis 99% on sul juhi aknalülitiplokis vajutatud alla nn. lapselukk akendele, mis teisi aknaid avada ei luba. 3 akna lüliti/mootori viga on ebatõenäoline suht.
nii keeruliselt pole pointi seletada.kui inimene selliseid lihtsaid asju küsib,siis ei suuda ta neid vigu nagunii kõrvaldada
Siim27
11:19 18.06.2018
Kahtlustasin ise ka lapselülitit akende puhul ja olen seda sisse-välja klõpsinud ikka omajagu, viga on mujal ilmselt.
12:34 18.06.2018
igal aknal peaks vist oma kaitse olema. minul lõpetas kõrvalistuja aken lihtsalt ühel hetkel töö, kaitse läbi ja uut pannes mõni cm töötas ning uuesti läbi. ometi tegu aknaga, mida üliharva kasutatakse, seega vanaduse või kulumise pähe ka ei oska asja ajada. tagumistega probleemi ei ole ja ega nemadki ju kogu aeg tööta.
Taf80
08:18 20.06.2018
Siiski võiks esmalt üle kaeda kaitsmeplokis kaitsmed
Siim27
12:21 21.06.2018
Võtsin katte maha ja koputades hakkab puhur tööle kuid aeglastel pööretel. Võtsin puhuri maha, vaatasin harjad üle ja panin juhtmed külge uuesti ja proovisin käte vahel puhurit kallutada-liigutada. Niimoodi liigutades võtab aeg-ajalt tuurid üles. Lisan pildi harjade olukorrast. Kes oskab kommenteerida, võib seda teha. Kas asi on harjades nagu keegi siin pakkus või on puhuri mootor otsas. Kas kellelgi on kogemusi?
k...
13:02 21.06.2018
Tundub, et üks harjadest ei ulatu lõpuni. Vaata harjaaugust sisse ega rootor pole kulunud ja vagu sees?
selgetnägija valerka
13:08 21.06.2018
pilt ühest harjast ja teda seal maa ja ilm
Antskan3juk
16:22 21.06.2018
Kas elektriaknad ka konkreetselt ukselt lülitudes ei tööta? Ainult juhiukselt mittetöötades vajalik neid vaid "õpetada"
Mersumeeeeees
17:06 21.06.2018
Ma kahtlustan et muruniiduki tootjad plaanivad siin mingit sorti mörva katset, järgmiseks ei saa uksest välja ja viimanegi aken lõpetab koostöö :D :D
Ehoo
23:11 21.06.2018
Valeerikene, kuulaks huviga mis mõõteühik on maa ja ilm?
23:56 21.06.2018
Ehoo (registreerimata) kahjuks sa seda ei mõista, sest sa pole näinud kunagi kulunud harja ja pole näinud kunagi uut harja ............
14:33 22.06.2018
Milline on rootori laagrite seisukord?
Siim27
22:04 17.08.2018
Kokkuvõtteks saab öelda, et akende puhul on katki akende juhtplokk, täpsemalt 1 kivi juhtploki plaadil mis jooksutab akende juhtimise programmi. Juhtbloki B- varuosa pole saada, kasutatud varuosa lammarites samuti mitte. Ehk õnnestub kivi juhtplokil asendada.
Salongipuhuri mootor taastati Iffi Äris, Ida-Virumaal ja töötab laitmatult. Tehtud tööle anti 2 aastat garantiid. B-varuosa polnud saada ja Vehos küsiti 350 eur. Taastamine läks koos postikuludega maksma 55 eur. Kuna tegemist on FR-V tüüpvigadega siis loodan, et kirjutatust on teistelgi abi.
