Vaba teema
uus õhksoojuspump daikin
vurr42
19:04 24.06.2018
mis te arvate sellest õhk-õhksoojuspumbast.reklaam küll hea,aga mis on tegelikkus.kas on siis efektiivsus, põhjasoojenduseta välisseade.kas ilma põhjasoojenduseta ka toimib.
Mahno3
20:36 24.06.2018
Daikinil ongi müügil ainult üks mudel? Minuteada mitte.
kuke ants
21:45 24.06.2018
Miks eelistad Daikinit Mitsubishile? Mis on nagu põhjendus?
vurr42
22:20 24.06.2018
ega ei eelista uurin asja kui põhjasoojustus puudub kas siis tarbib elektrid vähem või on see lihtsalt reklaami trikk.
Mahno3
22:32 24.06.2018
Äkki avaldaks mudelid, mida me võrdleme? Ja kui juba küsimiseks läks, siis miks mitte Panasonic?
hlm
23:58 24.06.2018
See põhjasoojenduseta Daikin pole mingi uus imeasi. Daikin Ururu Sarara mudelil aastaid selline lahendus ja pole kuulda, et ei toimiks. Samuti Daikinil ka ammuilma R32 külmaine kasutusel. Kui endal millalgi ostuks läheb, siis Daikin on kindel favoriit valikus.
kuke ants
00:45 25.06.2018
Daikin väidab: "Daikini soojuspumbad on loodud vastu pidama ka kõige külmemas kliimas ning ei jäta teid hätta ka -25°C välistemperatuuri juures. Soojuspumba välisseadmel on jäätumisvastane soojusvaheti, mis väldib jää kogunemist seadme alumisse osasse."
Panasonic ja Mitsubishi Heavy seadmed tagavad kütterežiimi ka -30 juures . Nii väidavad tootjad. Üldiselt loetakse Daikini õhkpumpasid pigem jahutajateks ja soojendajana ntks Kreekas ja Hispaanias.
hlm
08:13 25.06.2018
:) Võtame siis suvalise -30 kleepsuga pumba. https://prokliima.ee/ohksoojuspumbad/toshiba-arctic-mudelid/
ras-35g2kvp-nd-ras-35g2avp-nd/
Miks aga parameetrites numbrid -25 kraadini näidatud?
Sama nali veel ühe suvalise -30 Fujitsu -ga. Tehnilised andmed -25. http://solarfan.ee/ohksoojuspumbad/fujitsu-ohk-ohk-lz-seeria
-vordlustabel
-30 maiäss.
kuke ants
10:29 25.06.2018
Kui mul remont üxkord valmis saab, siis eksnäiss, milline õhkpump ligi tuleb. Eriti seda teemat ma ei valda, kuulan huviga ja vbl tuleb uuel aastal mingi uuendus. Küll aga tegelaselt, kes paigaldab erinevaid soojuspumpasid (ametlikult küll vist Fujidsu- pole kindel kas sai õige kirjapilt- pumpa) sain teada, et tema soovitus olevat Mitsubishi.
10:40 25.06.2018
vahet ei ole, kõik nad töötavad efektiivselt vaid teatud temperatuurivahemikus. -30ga võib ta ju mingit sooja veel toota, aga palju selleks elektrit kulutab, palju kulutab aega ja elektrit sulatusele, on iseasi. kasutegur on hetkel siiki kõigil suht sarnane. enda daikinil puudub see välisseadme sulatuskaabel ja kui läheb jäässe, siis sulatatakse ta üles seadme enda toodetava soojusega, st pannakse mõneks ajaks süsteem tagurpidi tööle- tuppa läheb külm ja välja soe. loomulikult toas sel ajal vent ei tööta. üldiselt suuremate miinuskraadidega ma asja eriti ei kasutagi, sest odavam soojus tuleb siis ikkagi küttepuudega. aga nullist ülespoole lükkan seadme sisse ja ahju jätan rahule. enamik meie sügis-talve-kevadet aga selline nulli piires pendeldamine ongi.
kuke ants
11:23 25.06.2018
Ilmselgelt ma ei mõtlegi et -30 mingi etalon oleks- mul täica kama. Kõige olulisem, mis on töökindel ja vaikne. Kreekas mul rendimajas töötaski vist kliimaseade vastupidi, sest puhus sisse vaid sooja õhku;)
raikssos
17:51 25.06.2018
Vaiksed on nad kõik. Oleneb rohkem sellest, kui palju ta sulle sooja puhuma peab, ehk kui kiiresti sisemise osa vent töötab.
Nagu ka varem öeldud, siis suure miinusega on nende kasutegur nii väike ja küttevõimsus suhteliselt madal, et selle järgi pole mõtet vaadata.
Suurim efektiivsus vist oli +7 juures.
Upupumps
13:07 27.06.2018
See r32 on jubekallis gaas,kui sul tuleb hiljem tahtmine ppumpa ümbertõsta.
Upupumps
13:32 27.06.2018
Kui teie kodu sisaldab palju tolmu((soojustusehs saepuru või puistevill) võite just sooja tootes saada alergialaadseid sümptomeid(külma puhudes tekkib niiskis siseosa radikale,misesialgu pigem puhastab õhku,kuid aasta paari pärast muutub seente kasvatuseks,ja siis tuleb kliendil 65 kuni 100 euri välja käia tunniaja töö eest,mis on päris karm summa seadme omahinda arvestades.Mingi sell meriväljalt on nõus puhastama isegi 120 euro eest,kuna pidi kasutama ökoloogilisi pesuaineid - ha ha haa.
Enda vana õhk õhk on 12a vana töötanud 32000 tundi(prognoositav tööiga on 50000tundi - tuletatud nii,et suurtes arvutiparkides töötavad nad 50000 tundi ja nad vahetatakse välja sõltumatta sellest kas nad on juba tuksis või mitte,st nad võivad vedamise korral ka tunduvalt kauem kesta) on puhastatud pidevalt viimased viis aastat.
See r32 annab 410 ga võrreldes ainult7%paremat kasutegurit,niiet kallist omahinda arvestades seda sõbrale küll ei soovitaks.
Nende pumpade soetamiskriteerium peaks olema ikka väga hea hind,sest tõsise külmaga jäävad nad kõik ikka jänni.
raudmees100
15:24 07.10.2018
milline võtta kas Daikin õhksoojuspump FTXTP25K/RXTP25N Comfora võiMitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ Kirigamine õhksoojuspump.andke nõu.
Aulux
20:55 07.10.2018
Võta kindlalt Mitsubishi.
k...
10:05 08.10.2018
Mitsubishi Electricu(ME) ja Heavy (MHI) erinevused: http://www.aircon-servicing.com.sg/articles/mitsubishi-heavy
-vs-mitsubishi-electric.html
Öeldakse nii, et hevi sobib kontorisse ja elektrik koju.
hlm
19:26 09.10.2018
Võta Kindlalt Daikin:) Mina küll võtaks.
Tegelikult, eelkõnelejad võiks ka välja tuua asjaolud, miks üht teisele eelistada.
soovitan
10:26 14.03.2019
k...
11:02 14.03.2019
Mitsu Heavy ja Electric on täiesti erinevad tootjad. Välismaa keeles on kirjas, et HeAvy ummistub kiiremini ja on mürarikkam kui Electric, mis sobivat vaiksuse ja odavama hoolduse tõttu koju.
PS
11:50 14.03.2019
Mitsu Electric on õigem osta. Paar aastat tagasi oli Kirigamine kõige soojemalt soovitatud pump ülse sõltumatute paigaldajate poolt. Hetkeseisu praegu ei tea, võib-olla on viimase 1-2 aastaga paremaid pumpasid tulnud.
