Hyundai
i40 starter
skylinegtt
14:19 25.06.2018
Kas kellegil on starteriga veel probleeme olnud? Starter järgi ei võta. Aku täis ning relee plõksub. Elektrik ütles, et vool ei jõua starterini.
trg1242
14:50 25.06.2018
No kui vool starterini ei jõua, siis järelikult ei ole probleem starteriga :)
selgetnägija valerka
14:57 25.06.2018
huvitav, käiakse elektriku juures, saadakse umbkaudne diagnoos ja ja tullakse ära et tekitada teema foorumisse, lahendus ju lihtne vaja remontida juhe releest starterini
trg1242
15:12 25.06.2018
Või on relee ise kutu, vahel on nii, et plõksu teeb küll, aga voolu välja ei tule.
Mahno3
20:11 25.06.2018
Selle maagilise relee sees pole muud, kui mähis mis liigutab suurt kontakti. Kui väljastpoolt tõmbereleel kaks jämedat otsa ära ühedada, peab starter hakkama ringi käima. Siis on starter korras ja viga tõmberelees, tõenäoliselt põlenud kontaktid.
Kui on miski peen start-stop süsteemiga masin, siis ei julge soovitada katsetamist.
Skylinegtt1
12:16 26.06.2018
On kûll start stop süsteemiga. Kõige huvitavam on see, et päev enne seda jama lõpetas start stop süsteem kaa töötamise. Ei jäänud foori all enam seisma. Viskas kirja ette, et deaaktiveeritud kuigi ma ise teda nupust välja ei lükkanud. Kas need asjad on omavahel seotud ei tea:(
PS
12:29 26.06.2018
No siis on ju seotud. Siis on ju kala start/stop süsteemis. Selle moodul või temaga seotud andurist tingitud viga. Kõige pädevam on ma arvan esindus. Vaevalt suva starteri taastaja oskab start-stop süsteemi diagnoosida..
Mahno3
17:21 26.06.2018
Kust sa tead, et aku täis? Need start-stopid on üsna targad ja lülitavad end välja, kui aru saavad, et aku tühi (muuhulgas). Äkki laed aku ära (paned uue) ja auto jälle terve?
