Mis alusel vahetamist vajavad jupid välja valiti? Mis jupid üldse vahetati? Kas diagnostika on tehtud? Ei pea selle all silmas naabrimeest, kes endale alibabast vastava juhtme tellis.
Diagnostika tehtud. Nelja erineva juures. Kõik töötavad firmades luksepadena. Peale nende juures käimist ole mees ja vaheta... Aga ei essugi... Nüüd üks väidab et landa andur.
code P2463, the powertrain control module (PCM) has detected a restriction (due to soot accumulation) in the diesel particulate filter (DPF) system.
The P2263 diagnostic trouble code indicates that there is a performance issue with the turbo/supercharger boost system.
This code refers to a problem with either the fuel delivery system or a malfunctioning turbocharger boost system. Both systems have a direct effect on the performance of the each other.
Diagnostika, väide et detaili x on vaj avahetada, Palun vahetage siis. Detail vahetatud aga viga jäi, siis sõidad minema või lased detaili tagasi vahetada ja maksad ainult puuduliku diagnostika eest. Kontrolli korra huvipärast õlitaset, on palju üle normi ? Ära sa ainult landat vahetama hakka, kui siis lambdat.
