VW passati B7 2011a. armatuursi hoiatus tulukesed.
luhta32
09:09 03.09.2018
Tere.Autoks siis passat B7 2011 a.Hakkasid siis täna armatuuris põlema sellised tuled,nagu juuresolevalt pildilt näha on.Tulede süttides linnasõidul ei tundnud nagu midagi erilist pidurdamisel ja üldse selle kulgemise ajal,aga kui korra auto süüte välja keerasin ja siis uuest käima panin,kustusid tuled,aga pidurdamisel kostus esipiduritest rämedat raginat,nagu oleks klotsid hetkega ära kulunud.Ja kui kohe pärast seda need samad tuled uuesti süttisid,kadus ka ka see krigin pidurdamisel.Milles asi?Tänud ette.
poyt
10:50 03.09.2018
Mul põlesid kõik samad tuled armatuuris ja viga oli tagumises abs anduris.
selgetnägija valerka
11:00 03.09.2018
Milles asi?- saad teada diagnostikas, teistel esinenud vead ei vii sind kuhugile
npam
11:27 03.09.2018
Vanasti oli ütlus, et kollane tuli armatuuris vajab tähelepanu. Punane kohest sekkumist. Ehk siis lugedes välja neid tulukesi on probleem pidurisüsteemis. Andurid, klotsid, juhtmed, silindrid vms. Ehk siis oleks aeg pöörduda hooldustöökotta, mitte hakata uurima foorumist, et mis on viga. Auto on katki. Sellest peaks piisama. Probleem on ilmnenud, tuleb pöörata tähelepanu ja lahendada. Muidugi võib vabalt sõita veel ka nii kaua kuni enam üldse sõita ei saa ja siis kulutada aega erinevate foorumite peale, vahetada kõikvõimalikke detaile, halada, et auto ei kesta. Nagu tavaliselt meie kodanikel või taksojuhtidel on kombeks.
HeigoLiiv20
01:45 05.09.2018
Lase ABS andurid üle vaadata. Mul oli ka kunagi sama jama. Mul lisaks oli nii et püsika panin siis läks masin ise kiiremaks ehk aju ei kontrollinud enam süsteemi.
kasutusjuhend
16:27 05.09.2018
mul aitas absi anduri vahetus
martini24
20:39 06.09.2018
Tagumine abs andur
luhta32
06:37 10.09.2018
Sai kontrollitud kõik andurid ja viga näitas parmal taga anduris.Sai see vahetatud ,kuid midagi ei muutunud.
selgeltnägija valerka
07:04 10.09.2018
millist viga näitas?
ewfwf
07:44 10.09.2018
Juhtmeid peaks ka enne kontrollima, kui anduri vahetad. Katkestus sees ilmselt. Kontr saab kasvõi tavalise multimeetriga millel nn. helistamise(piiksu) funksioon
