Tervist, oman 2005 3.0 d4d Land Cruiserit. Probleemiks tuli pool aastat tagasi madalatel pööretel välja suremine (ristmikul ja pöörangutel), kui külma mootoriga sõittu alustada siis muresid ei ole, alles peale esimest väljasuretamist hakkab see anomaalia pihta. Käima läheb ta peale seda poolest pöördest, vahest longates pöördeid üles võtmata, vahest kohe jälle maha surres. Sai puhastatud paagis olev sõel, vahetatud filtreid mitu korda ja nüüdseks ka uued pihustid peal. Mulle endale tundus, et varem kui sai lisatud Elke poolt soovitatud lisandeid ta seda tegi hästi harva, kuid praegu neist enam tolkku ei ole. Endal jääb täpselt selline mulje, et probleemiks võiks olla suretusklapp (kui tal on selline asi?) jäädes peale suretust poolde vinna. Aga ehk on olnud kellelgi samalaadne probleem ja saaks nõu anda! Ette tänades!
Omasin 90-nendatel LC-d ja sellele tulid samad sümptomid. Asi oli pumbas olevas membraanis, mis lasi läbi. Maksis naeruväärse summa, aga ma ise vahetasin, pumpa maha võtmata igasugu konksude ja peegliga- see oli ikka paras kino. Aga aga kasutades päevaga kuu aja ebatsensuursete väljendite liimidi ära, tehtud see sai.
