Veoautod ja rasketehnika
Mikrouun 1000w inverteri taha
mutitapja
01:06 15.10.2018
Kas kilone inverter toidab lahjema mikrouuni ära? E poodides vaadates puudub enamikel ahjude info palju nad tarbimisvoolu vajavad. Jutt ainult ahju ja mikrolainete võimsusest. Ehk on kellelgi kogemusi ja soovitusi.
maaks
11:08 15.10.2018
See number ahjudel (ja kõikidel muudel seadmetel) peaks olema ikka tarbitav võimsus mitte kasulik võimsus.
vänto
11:47 15.10.2018
toidab ära küll. kui sa paned ahjule, et kuumuta 400W siis enam vähem nii ongi. Iseasi, kas uunile meeldib see inverteri vool. seal on tavaliselt kandiline siinus ja kõigub pinge jne...
kassett
21:33 16.10.2018
Minul näiteks n.ö. 500 W uun tarbib reaalselt 800 W energiat (ampertangidega mõõdetud). Kandilise siinus inverteriga jah uriseb ja kuumeneb rohkem, pikalt järjest ei lase kõrvetada ka, õhupüstoliga jahutan vahepeal kui pikalt kasutada vaja. Mul ka 1000 w ne inverter mida võib koormata 2000 w-ga lühiajaliselt ka.
Hernesupp...
23:21 22.10.2018
Toidab küll aga kui sul se inverter on autosse pagaltatud, las mootor töötab toidu soojendamise ajal.
huvilineaut
10:34 26.10.2018
Mul on 1500w ja 800w uun töötab ilusti. 4min uuniga soojendamiseks pole ma autot käima pannudki. Originaalakud veel ja 3 aastased, pole probleemi. Öösel gero, hommikul kohvi (220v filtriaparaat) ja uunis söök- voltmeeter kukub õhtuse 25,4 pealt 24,5 peale (kohvi+uun= 24,8-24,5)
AR.
17:25 27.10.2018
Üldiselt tundub, et paljud, kes siin kirjutavad, käivad Euroopas, sest vähemalt märja kero puhul ei tule mikro-kero-kohvimasin ja öine pinge langus vaid 0.9V Skandinaavias kõne allagi. Vastasel juhul ei kesta originaalaku üle 2 aasta kindlasti. Kui sedagi.
kassett
23:21 09.11.2018
Samas kas on raske mootorit lõksuma panna kui sellised suuremad tarbijad tööle pannakse, see ju täielik akude surm. Ma panen isegi hommikul kohvi tehes lõksuma (kohvimasin on 24 V ja 300 W). Mis seal vahet on kas voltmeeter näitab 24,5 või 24,8, see ei näita tegelikku energiavaru mis alles on. Oli kord ka juhus kus voltmeeter näitas 25,2 ja käima ei jõudnud tõmmata. Kas kiitleme veel oma volte hommikul ???
mati1222
00:23 10.11.2018
ei saa. mõni naaber kisab juba peale 2 min tiksumist.
Deus
06:02 10.11.2018
https://www.solar-facts.com/batteries/batteryvoltagegraph24.
gif
https://modernsurvivalblog.com/wp-content/uploads/2013/06/ba
Korras aku puhul voldid ikka näitavad väga ilusti, kas aku täis või mitte. Kõige suurema tõenäosusega siiski on ühendus kuskil nii kehv (takistus nii suur) et ampreid ei jõutud läbi suruda. Voldi mõõtmiseks piisab pisikesest puutepinnast, ampreid läbi surudes on natukene rohkem metallipinda vajalik ja amprid on need, mis startereid ringi ajavad, mitte voldid.
kassett
23:19 10.11.2018
Seekord oli üks purk õhtal, samas kero töötas normaalselt veel ja muretsemiseks polnud nagu põhjust aga näe
Ise tean
07:13 11.11.2018
1000 w muundur jäi väheseks.Ostsin ka 750 w uuni ja ka kasutusel loomulikult auto käima.Tulemus,et uun soojendas tankla pitsat 7 minutit ja jõudis vahepeal 2 korda karjuda ülekoormusest.Tegelik uuni võimsus käivitusel 1100 w.Ehk peale paari reisi lendas see uun prügikasti.
huvilineaut
21:07 12.11.2018
Täielik surm? Miks mul siis juba niimoodi juba üle 3 aasta teha on saanud? Siiani veel originaalakud ja algusest peale nii teinud... Eks kui juba akud nõrgemaks jäävad, panen ka auto käima, siiani pole veel vajadust olnud
looder23
22:25 12.11.2018
750W, kas soojendus võimsus või elektritarbe vajadus. need 2 eri asja.
mul hoopis, küsimus, kohvimasina kohta. sai poest ostetud kohvimasin. 550-650w. kodus töötab nagu miilenki, autodes voolu sisse ei võta. 1200w üks inverter ja 1500w teisel autol inverter. mida teha? kas on üldse mingit võimalust elu sisse puhuda?
ühe targemaga sai arutada, arvas, et inverteri siinus liiga nurgeline (teravate tippudega). andis mõned näpunäited, et kuidas neid tippe tasandada, aga see pole eluterve meetod vaid saab kontrollida, et kas on asi selles või mitte. 1000w veekeetja võtavad mõlemad inverterid järgi. uurisin pisut kohvimasina sisemust ning mingit mikroskeemi see asi sisaldab. äkki võib seal mingi kala selles sees olla. tean, et ühel mehel toimis 1000w kohvimasin kenasti, aga see oli ka igivana aparaat. vaevalt mingit mikroskeemi sisaldas. muidugi lähen homme-ülehomme mõne kodumasinate parandajaga nõu pidama, aga äkki mingeid ideid siin kellelgi vahepeal? saab äkki mikroskeemist kuidagi mööda hiilida?
kassett
20:15 15.11.2018
Ma kipun arvama et see sinu kohvimasina elektroonikale ei meeldi kandiline siinus. Tuleb osta selline naturaalne lülitiga kohvimasin.
