Audio
Võimendi toitekaabli + kaitsme suuruse arvutamine
Ahfrsk
21:46 02.11.2018
Tere.
Võimendi 1600W rms at 1 Ohm
http://www.bassfacecaraudio.co.uk/product/db12s-1ohm-class-d
-monoblock-subwoofer-12v-power-amplifier-1610w-verified-rms-
power-output/db12s
Element on 1 Ohm (2x2ohm)
Autol on aku taga, toitekaabli pikkus on max 1m
Küsimus:
Kas arvutuste kohaselt reaalselt on mul vaja 50mm2 kaablit ning ~130A kaitset aku ja võimu vahele ??
Sellise kaabliga võib ju rippsilda ehitada.
Kuidas ma selle kaabli võimu taHa veel saaks. Kinnituse terminal küll tal nii suur ei ole.
Või lähtume loogikast, et kaabli ristlõige peaks olema täpselt sama suur, kui on võimendi terminali diameeter ?
Muudetud 02.11.18 21:59
Deus
14:37 04.11.2018
Meetrine kaabel on väga hea, pingelangus kaablis miinimumi viidud. Arvestama pead mõlema kaabli pikkust, kui sul on näiteks 2m + juhet ja meeter - juhet, siis on sul vooluringi pikkus 3 meetrit. Meetrise kaabli puhul on 130A (1,6kW/12V) juures vaja minimaalselt 20 ruudust kaablit, 5 meetri puhul 22 ruudust. 50 ruuduse kaabliga reeglina viiakse vool jaotuspunkti, kust peenemate kaablitega viiakse mitmesse võimu laiali, ühe võimu jaoks on see natukene raiskamine kuid uhke värk :)
Muudetud 04.11.18 21:31
