Mitsubishi
Pajero 2012 aasta 3.2 147 kw
tomg
13:49 30.11.2018
Tere!
Mure siis selline... ei meeldi masinale kiirus 80-90 kui ühtlaselt sõita, hoides jalga pedaalil... hakkab kogu salong kumisema ja tekib mingi õrn vibra... kast paneb 5 käigu ja tunne nagu tahaks sõita hoopis 4 nda käiguga...
Kas olete sama murega kokku puutunud?
Äkki kastis viga?
Tänud ette!
15:37 30.11.2018
Mis tüüpi automaat on?
tomg
15:49 30.11.2018
Tere!
Kast on Super Select ll 4wd
Peaks kõige uuem kasti tüüp olema mis on Pajerodel 2012-2018
16:48 30.11.2018
See nimetus on neil 4x4 süsteemi kaubamärk. Kas käigukast on robot, variaator või klassikaline hüdromuhviga mudel?
tomg
09:03 01.12.2018
Tere ja tänan vastuse eest!
Peaks olema klassikaline hüdromuhviga kast.
13:36 01.12.2018
Sellisel juhul mine koheselt automaatkastide remondiga tegelevasse ettevõttesse! Justnimelt sinna, naabrivasja selle murega ei avita. Ilmselt on hüdromuhvis olev siduriketas oma elukaare lõppu jõudnud. Edasilükkamine teeb remondi 3x kallimaks.
tomg
15:54 01.12.2018
Tänan vastuse eest!
Jama lugu siis... auto sai 4 kuud tagasi AGR ist ostetud ja öeldi et 50 punkti test tehtud ja masin korralik!
Mis selline remont võiks maksma mul minna....?
Audiparimsõber
16:51 01.12.2018
sesamanegi 50 punni test. kardan ma et se on lihtlabane müügimeeste müüginipp. tegelikus elus pole keegi oma silmaga auto allagi vaadanud.heal juhul prooviti käivitada ennem müüki .sellega se test piiruski. ma kardan et teid tõmmati kenasti haneks.
17:20 01.12.2018
50 punkti test ei välista 4 kuud hiljem käigukastile sisseprogrammeeritud kulumise saabumist.
Hinna ütleb remondimees.
Õlivahetus ei aita.
tomg
18:33 01.12.2018
Suured tänud vastuste eest!
kmk123
10:44 02.12.2018
Turbiini ehk hüdromuhvi kulumise tunnuseks on alati ka vibra kiirendamisel.
Kui sõidad ühtlaselt näiteks 90 kmh ja mootori pöörded kõiguvad siis viide sammuti turbiinile.
Kas see
11:26 02.12.2018
probleem on olemas ka siis kui auto korralikult soe? Kui õli on veel külm ja paks ja pöörded seal 1200 juures siis sarnane vibra nagu manuaaliga liiga kõrge käiguga sõites ehk väga suur koormus ülekandele. Turbiini kulutab see kiiremini ära.
Proovi mnt kiirusel püsikaga sõita ja kui pöörded ujuvad siis turbiini taastamise aeg. Töö eelarve on 1000+
tomg
12:35 02.12.2018
Tere! Tänan vastuste eest!
Imelik on see et muidu kast toimetab ilusti... vahetab sujuvalt käike, kiirendamisel ei viba, ühtlaselt sõites pöörded kenasti paigal... nii kui jõuab kätte kiirus 80 lülitab masin 5 nda käigu, pöörded kukuvad 140 peale ja sekund hiljem tekib salongi kumin ja kerge vibra... seda siis kui hoian kergelt pedaalil jalga, äravõttes kohe kumin kaob... nii kui kiirus läheb 90 ja + tuurid lähevad veidi kõrgemaks ja kumin kaob... müstika
kmk123
12:57 02.12.2018
Sinu kirjelduse järgi vibra ainult siis kui pöörded madalad ja vedu taga. Seega vaata üle mootori ja kasti padjad. Turbiin see ei ole. Kui turbiin oleks kulunud siis pöörded peavad ujuma ja kiirendusel auto katkub ning vibra sees.
13:25 02.12.2018
Päevselge,et masinale on see kiirus väike sellise käiguga. Seda pead ikka ise tunnetama millal mootor jõuab vedada. Lase langusel sama kiirusega ja vaata kas samad sümptomid.
selgeltnägija valerka
14:05 02.12.2018
minu ühel saanil ka sama jama tekkinud, väike vibra ka täpselt 100 pöörde jagu ja algab 1300 pealt ja lõppeb 1400 pealt, palju tuttavaid remondimehi pakkunud erinevaid variante, alates pooltelje otsadest .............., tahaks ka lahti saada aga hetkel lõhkise küna ees, ise pole loll aga hetkel mõistus otsas ja mitte ainult minul
14:09 02.12.2018
Märkus tahhomeetri kõikumise kohta on õige. Samas päris alguses ei pruugi hälve suur olla ja selle lugemine vajab ka mõningat kogemust. Loomulikult on ka see versioon võimalik, et just nendel pööretel tekib mingi vastik resonants keres.
Mootoripatju suudab naabrimees ka hinnata ehk. Käigukast tahaks siiski arvutiga ühendatuna väikest prooviringi, hälve läbilibisemises on ilusti näha kui ta olemas on.
tomg
15:28 02.12.2018
Tere!
Tahaks muidugi väga loota... et ehk tekib see kumin millestki muust kui kasti seest...
Lähen Tallinnas Tuuliku teel olevasse Automaat kastidega tegeleva Härra juurde...eks siis selgub... mis ja kuidas
ei soovita sinna minna
tomg
17:54 02.12.2018
Tere! Tänan vastuse eest!
Kas tohiks küsida, miks Te ei soovita Tuuliku teele minna..?
Härra tegeleb ju aastakümneid kastidega... pigem ei julge AGR esindusse minna...
kmk123
18:55 02.12.2018
Tuuliku teele pole sinu murega mõtet minna, mine AGR-i.
See Pajero kast kestab väga hästi , enne annab sellel mootor otsad kui kast.
Turbiini libisemist/lukustamist näeb AGR ka aga ma ei usu , et see põhjuseks on.
Üle tuleks vaadata kõik mis kere ja mootori vahel on. Padjad , puksid, kardaani leevendid.
laugats
22:16 26.12.2018
Mul on 2010 aasta isend ja täpselt sama jama.. Oled kuskile remondimeeste juurde jõudnud? Ma ise proovin mis Tartus Transremi vennad arvavad sellest.
