Tere !
Sai ostetud Ford Focus 1.6 diisel 2009 a ja mure järgmine display ekraan ei kustu ja kui kustub siis mõne ajapärast läheb uuest põlema.
milles võib olla probleem ?
kas midagi on valesti kuskil vajutatud , et see ei kustu
Ootan väga tagasisidet
ükski displei ei kustu ja ei ärka ellu siis kui tahab vaid ikke nii kuidas autoehitaja on selle loonud, kui mootor käib siis särab kogu aeg ja ei toimeta isepäi, nii et foorumist tulev parim ja edasiviiv nõuanne saab olema : pöördu pädevasse remondikohta, nett manuaale täis, ole mees ja otsi
Mina sain nii aru, et mootor suretatakse välja, displei jääb mõneks ajaks põlema, siis kustub (mis on normaalne) ja siis mingi aja pärast ilma autot puutumata läheb jälle ise põlema (mis ei ole normaalne)? Ilmselt mingi anomaalia ja pöördu diagnostikasse.
Teeme asja lihtsamaks- kui süüte välja keerad ja võtme välja võtad, jääb armatuur mõneks ajaks valgeks (täpset aega enam ei mäleta, kindlasti mitte 10 min) ning siis kõik tulukesed kustuvad. Kui nüüd auto uksi või luuki enam lahti ei tee, kesklukku puldist ei näpi ning muud moodi autot ei torgi, siis see jääbki pimedaks ega tohi enam iseenesest särama hakata. Kui aga hakkab, on kuskil mingi kala.
Vaheta aku ära ja kui nähud jätkuvad, siis on need esimesed märgid Focuste tüüpveast ehk kelladeploki suremisest, järgneb aegajalt kellade nulli kukkumine ja märgutulede vilkumine, asi lõppeb mitte käivitumisega ja siis aitab ainult esindus.
enne kui midagi keerulist teha, alusta lihtsamast - vaata akust tulev mass üle (miinusklemmist tulev juhe). On olnud juhtumeid, kus massijuhe on mõõtes ok, aga koormuse all nii ja naa ehk klemmi alt täielikult pude ja oksüdeerunud ning sellest johtuvalt ka ebapiisav kontakt.
