Mercedes-Benz
Mercedes-Benz c200(w203)
Kristjan200
13:02 04.01.2019
Tere!
Keegi ehk oskab aidata, nimelt auto ei lähe külmamootoriga käima. Sai vahetatud küünlad, siis ei tulnud piipudele voolu peale. Vahetasin eelsüüteküünalde relee ära, aga ikka mitte midagi.
Isegi stardiabiga ei lähe käima.
mida temperatuuriandur näitab.arvuti vaja taha panna.niisama pole mõtet juppe vahetada
Kristjan200
20:19 04.01.2019
Panin täna arvuti järgi ja näitas ,,electric aspirate” vms?
wigry
20:42 04.01.2019
Loe täpne veateade ja pane google'isse ning peaks suht hea vastuse saama.
eeldan,et kõik kaitsmed on ikka kontrollitud.ka aku juures olevad
Kristjan200
00:40 05.01.2019
Kaitsmed kõik kontrollitud ja.
kas süüte sisse keeramisel spiraal läheb ikka põlema.kas küünaldele vool tuleb peale
12:44 05.01.2019
Sellepärast enam ei lähegi kuna sa oled juba stardiabiga moto ära kärsatanud :D
Praeguste ilmadega peaks minema ilma küünlaid järgi võtmata ka käima.
vanames
13:16 05.01.2019
Mersu või üldse suvalise sõiduautomootori keerab peale paarikordset eetri andmist peeti = kui oled aeglane ja käia viitsi tuleks ka tärpentini p...se valada:)
Korras diisel käivitub ka -30 ga ühest matsust.
Eetriga võib bellarussi või veel kah vana seanina Transitit käivitada.
Tänapäevase diisli poob stardiabi kinni = kuvalda hoop kolvi pihta...
15:28 05.01.2019
No inimestele meeldib oma tehnikat vägistada, midagi pole teha. Kõigepealt vägistame eetriga, siis sikutame paela otsas ja siis igaks juhuks vägistame veel.
Üks mees pani oma volvo 850 talvel sutsaka eetrit, tulemus oli see et moto läks vahetusse (kuna remont ei olnud mõtekas)
wigry
15:45 05.01.2019
Kusjuures mitte keegi pole täpselt öelnud, mis mootoriga tegu? Bensiin või diisel. Markeeringust C200 loeks välja bensiini. Samuti esimesest postitusest kus räägitakse küünalde vahetusest - et just nagu bensiin. Ja siis lendab sisse eelsüüteküünalde relee - et nagu diisel.
Aga üldiselt jah imestan, et inimesed ei hoolitse oma tehnika eest - kuni veel lükates läheb käima, on kõik OK. Kui enam lükates kah ei lähe, siis tullakse foorumisse. Aga teadjamehe juurde või normaalsesse teenindusse ei minda.
Ostaks siis vähemalt tehase manuaalidki auto hoolduseks ja sealt siis diagnoosida et mis ja kuidas. Aga jah nagu eelnevalt öeldud - vägeistavad ja vägistavad kuni jupid taga. No ja siis pole ime, et turg on raipeid täis ja mersu maine madal.
selgeltnägija valerka
17:18 05.01.2019
wigry - loe uuesti esimest posti ja leia sealt lause :Vahetasin eelsüüteküünalde relee ära
11:04 06.01.2019
Aga ikkagi võiks veel igaks juhuks eetrit panna ja siis sikutada, äkki on täna rohkem õnne ? Küte maha ei vaju? peale tuleb ikka ? Küte võib lihtsalt maha vajuda. Praeguste kuni -5 ilmadega läheb ka ilma küünlaid taha võtmata käima.
Kristjan200
00:27 07.01.2019
Küttega on kõik korras, ei vaju alla, tuleb ilusti peale.
Hoopis juhe mis tuleb küünalde pealt releesse on kas puruks või ei anna ühendust, relees on vool aga küünaldes mitte.
06:47 07.01.2019
midagi siin ei klapi, releest tuleb igale küünlale eraldi juhe
Kristjan200
09:49 07.01.2019
tulebki, aga mitte ühegi küünla piibule voolu ei tule.
12:26 07.01.2019
Tõmba uued juhtmed kui mõistust rohkemaks ei jagu
Kristjan200
12:54 07.01.2019
Otsingi hetkel uut juhet.
kas releest vool välja tuleb
Mahno3
20:00 07.01.2019
Ega neli juhet korraga ikka katki ei läinud. Pigem andis relee otsad.
20:59 07.01.2019
Mahno3 (registreerimata) - relee juba teine
Mahno3
21:28 07.01.2019
No kui raske see ahel siis kontroll-lambiga läbi käia on.
06:24 08.01.2019
Testri või kontollambiga ikka kontrollitud kuhu tuleb vool ja kustmaalt enam mingil põhjusel edasi ei lähe ? Relee on ikka uus, mitte kuskilt maha kougitud ?
Kristjan200
09:11 08.01.2019
Relee panin uue jah, ei selle uue ega vanaga ei tulnud vool küünaldedele.
Relee klemmidel on vool, aga küünaldel ei ole siis järelikult on juhtme viga?!
maaks
10:48 08.01.2019
Tee endale selgeks kuidas relee töötab, siis saad sotti asjast :-)
http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2010/02/Rela
Releel on 2 ahelat: tööahel ja juhtimis/ kontrollahel
Akust peab tulema jämedam juhe küünalde releeni ja sealt edasi küünaldele. Kui relee on lahti siis vool akust läbi relee ei lähe. See on tööahel!
Juhtimisahel on peenem juhe mis tuleb käivitusel "kusagilt" (mingist blokist või süütelukust vms.). Kui sealt antakse pinge peale, siis relee sulgub ja vool jämedast juhtmest jõuab küünaldeni.
Kui sul ei tule, siis on viga selles blokis või juhtmes.
Testida saad kui annad lisajuhtmega akult otse pinge õigesse kohta. Kui lisajuhtmega õigesse kohta voolu juhtides relee ei rakendu on relee ise "küpse".
Muudetud 08.01.19 10:49
Kristjan200
11:20 08.01.2019
Testinud igatpidi aga vool ikka ei jõua, seeprst arvasingi et too juhe läbi omadega. :)
kui inimene asjast midagi ei jaga,siis oleks lihtsam minna teenindusse! releesse tuleb sul sisse üks nn. jäme juhe millel on peal pidev vool.releest läheb välja pistik millel on sees neli kaablit,kuna sul on 4 silindriga masin.võta pistik lahti ja pane klemmi vahele juhe,kuhu saad ühendada kontrolllambi.pane pistik oma kohale tagasi.pane süüde sisse ja jälgi kas kontrolllamp süttib
Kristjan200
21:49 08.01.2019
Aitäh nõuande eest, proovin! :)
Muudetud 08.01.19 21:51
To Kristjan200
23:48 05.04.2019
Oleksid võinud kogu majas oleva kodukeemia õhupuhastisse lasta. Kuidas inimesed küll aru ei saa, et igasugu lekkepeatajad, lisandid ja stardiabid on lihtsalt selleks et inimestelt raha välja petta.
