Tere.Mure selline,et natukenegi kôvema külmaga nii -7 ei tule juhiuks enam lahti tômmates.Kôik teised uksed avanevad ilusti.Vôti ka keerab ja kesklukk töötab,aga lihtsalt ainult juhiuks ei tule lingist lahti.Arvatavasti külmub,kuid miks siis teised uksed ei külmu.Mida peaksin tegema vôi milles vôiks probleem olla? Kui kõrvalistuja poolt sisse ronida ja auto käima jätta nii 15minutiks,siis soojeneb üles ja tuleb ilusti lahti ka juhiuks.
mul oli sama asi. Viisin oma X5 remonti, remondis öeldi, et juhiuksel on seest lukk natuke roostetanud ja niiskus luku sees, luku tihendid samuti läbi. Seega soovitati ukse lukk seest ära vahetada. (hind vist 170 eurot) Mul kuivatati luku mehhanism seest ära ja määriti ära ja siis hakkas tööle, aga ikkagi on ta selline poolik lahendust. See on X5 tüüpviga.
