Ford Mondeo 2011, sidur
janzake21
11:10 05.05.2019
Kas keegi oskab aidata?
Mure selles, et mingi hetk hakkas sidur kohati võtma ülevalt, vahepeal toimib ilusti. Ja siis laseb lõpu jälle kolksuga tagasi.
Lasin ka üle vaadata aga no “targad” ütlesid, et nemad viga ei näe
Milles asi võiks olla?
12:49 05.05.2019
sõida ja küll viga end lõpuks ilmutab.
olevvv
13:03 05.05.2019
Piduri peapumba vahetuse aeg hakkab endast märku andma.
olevvv
13:05 05.05.2019
vabandust, ikka siduri peapump
13:55 05.05.2019
üldiselt on nii, et ka siduriõli tuleb vahetada, aga mitte enam siis, kui rikked juba kohal. aga oletused, et see, see või see tuleb vahetada, on mõttetud, sest ei me keegi tea, mis seal hetkel jupsib.
Jokkvärk
19:28 05.05.2019
Fordi siduripedaalil oli/on automaatreguleerimine lahendatud hammassektoriga (plastik), mida pingestab vedru(ke).
Lahendus: Poeb nüüd peadpidi armatuuri alla (väga ebameeldiv asend) ja kontrollib hambumist ,et mõni "sõber"ei ole "hammaste" vahele sattunud või asjad lahti loksunud.
Ooo mai gaad
10:56 09.05.2019
Mis asi? Siduriõli? Äkki ikka vahetaks enne suunatule jahutusvedeliku ära ja kontrolliks varuratta rehvirõhku? :-)))
11:05 09.05.2019
Sidur töötab piduriõli pealt, ehk siis pidurisüsteem on siduriga ühendatud. Mingit siduriõli pole olemas. Mine poodi ja küsi siduriõli ja vaata siis mida müüja teeb.
12:41 09.05.2019
mõttetu mula. on ka sidurid omaette süsteemidena ja ei puutu karvavõrdki piduriõlisse.
selgeltnägija valerka
12:43 09.05.2019
jajah eriti loll on kasutada moskvitch 412 teadmisi 2011 aasta mondeo peal
13:50 09.05.2019
jajah eriti loll on arvata, et vaid mossel nii oli ja täna enam ühelgi ei ole.
Õlimees
13:53 09.05.2019
Ja kui siis veel selgub, et ka piduriõli pole tegelikult olemas vaid, et on on olmas pidurivedelik mis koosneb enamuses glükoolist ja õli üldse sees ei ole :-)
16:29 09.05.2019
Vastastikku poriloopimise asemel võiksite uurida, mis süsteemiga sidur seal on ja siia kirja panna, siis saaks midagi arvata. Aga ei, vaja on tühja vahtu toota. Kasvage suureks!
16:43 09.05.2019
vahet ei ole, mis süsteemiga tegu, aga õlide vahetus on igal juhul vajalik nii piduri kui sidurikontuuris. mõni võib olla on teadlik ja vahetabki piduriõli ära, aga kas laseb samal ajal musta õli ka sidurikontuurist välja? vaevalt. see, et lõpuks piduriõli potsikusse puhas õli valatakse, ei muuda puhtaks siduritorudesse-voolikutesse- töösilindritesse jäänud vana õli.
Selgetnägijale
21:03 09.05.2019
Ega erilist vahet pole, kas mokits või moonika, vahe on vaid selles, et mokitsaga sai käidud lõputu arv kordi Musta mere ääres puhkamas, ma pole väga kindel kas moonika sellele vastu paneb kasutatuna.
Marko le
21:07 09.05.2019
Moonikal on hüdrauliline sidur 2-massilise hoorattaga juhul kui on diisel. Hüdrauliline töösilinder ja survelaager ühes. Nii on see juba mitu head aastat olnud, sama oli ka MK3 Mondeol.
Onari Kämmal
21:15 09.05.2019
Sellepärast soovitangi automaatkastiga osta, jäävad ära igasugused 2-massiliste hoorataste jamad, siduri remont, õhutamine jne. Tõsi, ka automaatidel võib olla 2-massiline hooratas, aga ma pole veel kuulnud ega näinud et keegi tuleks automaadile hooratast küsima. Tavasõidul tavaliikluses, milleks on vaja selle kangiga maadelda? Ok, rajaautol on teine teema, seal on manuaalkast asendamatu.Tavaliikluses keegi ju ei rallita, tahad jõuda turvaliselt punktist A punkti B.
Onari Kämmal
21:24 09.05.2019
Kindlasti tuleb keegi siia varsti halama, et oi, aga automaat ju läheb varsti rikki ja pole töökindel. Enamus automaatide rikkeid on põhjustatud autoomanike endi hooletusest, eiratakse veakoode või kustutatakse naglalt ära, õli ei vahetata mitte kunagi, või ei peeta intervallidest kinni, mis tootja on ette andnud, jne. Hea lihtne, ei ole vaja kasti isegi eemaldada, nagu siduri vahetuse puhul.
21:57 09.05.2019
Selgetnägijale (registreerimata) - ja ja, vene raual polnud probleemi 5 ringi lasta spidole ilma remontideta
Selgetnägijale
22:37 09.05.2019
Vene rauda annab hõlpsasti ka ise remontida, aga mootorid olid lollikindlad ning vastupidavad ja vene autod kestsid ju põlvkondi. Vanaisa 412 30 aastat hiljem sõitis endiselt veatult ja kompressioon oli eeskujulik. Sain minagi selle mokitsaga veel 3 aastat põristada, kuni kere lõpuks läbi roostetas ja käigukast kinnitustest lahti murdus. Siis polnud enam miskit teha. Aga mootor oli endiselt veel erk. Sellisele valule peavad ehk sierrad vastu, aga uuema põlvkonna mondeo on lihtsalt hunnik p*ska.
