Toyota
Toyota sammmootor
vallo47
18:18 03.06.2019
Küsin siit foorumist ,äkki keegi on remontinud,lahti võtnud toyota corolla soojenduse sammmootorit(see on vist ainult kliimaga variantidel,kus saab sooendust astmeliselt muuta ,minul sol variant ja mis on tulemus,või peab uue ostma esinduse hind suht krõbe.Tänud kes viitsib kogemusi jagada.
kurikeenius
19:00 03.06.2019
küsi parem klubist, siit asjalikke vastuseid ei saa
klsbsks
20:30 03.06.2019
Kui sa mõtled neid servosid, mis õhuklappe liigutavad, siis seal kuluvad takistusrajad ära ja hakkab ragistama edasi tagasi seda mootorit. Fenderist saab mingi 70 neid mootoreid.
vallo47
20:45 06.06.2019
Just nii ta ragistab kui temp juurde või maha võtta,( võtsin suveks pistiku lahti.). ,kas on ise keeruline lahti võtta ,vaatasin et kui keskkonsool ära võtta pole veel midagi näha ,nähtavasti ülevalpool see jubin.Kas tuleb lihtsalt laiali .katsetaks ise lahti võtta.tänud vastuse eest.
qefge
21:42 06.06.2019
Ei pea armatuuri maha võtma. Pistad pea armatuuri alla ja seal ta näha ongi. Ma täpselt peast ei mäleta temp servo asukohta, vist oli kõrvalistuja pool. Sealt vist tuli kindalaekas eest võtta, et paremini ligi saaks. Olen mõnel vahetanud, ei midagi kontimurdvat. Kui on dual kliima varjant, siis võiks emmakumma tembinupuga mängida, teed asukoha suht kähku kindlaks kõrina järgi.
Kui jubin lauapeal, siis lahtivõtmine lihtne. Kõrvad eemale painutada ja käib pooleks. 99% kulub see takistusplaat seal ära kus rajad peal on, üks koht kulub lihtsalt läbi. Fendernet aitab kui "uut" vaja
ewvws
21:43 06.06.2019
Aa sorry, sa rääkisid corollast, ma ise mõtlesin avensist. Aga põhimõte on neil sama.
