Palun abi. Mis võib olla viga küljepeeglil-äkki ei klapi enam kokku. Suunatuli vilgub ilusti sees, teine peegel töötab kenasti. Kust viga otsida?
Kas tagumist parkimisandurit on võimalik ise vahetada? Olen lugenud, et saab aga kuidas ? Selle kahe asja eest küsis esindus 674.- autot nägemata...
Siin palju tarku ja kogemustega inimesi-ehk saan abi! Aitäh!
No ilmselt mingil hetkel need peeglimootorid surevadki, sest nad lapivad ennast igakord kinni-lahti peale mootori sissevälja lülitamist. Arvutiga saab selle funktsiooni välja lülitada.
Oma 508 sain käisin Tallinnas seal:http://www.carfrance.ee/et/teenused
Peeglil on see viga, et ta lihtsalt ei klapi ennast enam kokku. Kui see sind häirib, tuleb peegel välja vahetada. Nii peegli kui parkimis anduri vahetust teostab inimene, seega füüsilised eeldused nende tööde teostamiseks peaks sul olemas olema.
kas peegli muud funktsioonid töötavad.enamus autodel tuleb parkimisanduri vahetuseks stange maha võtta.kui oskad stange maha võtta,siis suudad ka anduri vahetada
