Mure jãrgmine,autol kaob vahel heli ära ja siis mingiaeg tuleb heli tagasi siis kui ise tahab .Vahetasin optilise dekoodri ka välja ei aidanud.puhastasin valguskaabli otsad ära korra mängib siis jälle vait.Taga võimendi juhtplokis vahest relee plõksub,sai see ka kontrollitud.Mõistus suht otsakorral ei oska enam viga otsida.
Hei! Mure selles, et sai porsche cayenne-l vahetatud puldil patarei ja pärast seda ei tunne auto pulti ära. Uksed lukus ja signalisatsioon peal. Oskab keegi aidata, mis tegevusega saaks autole võtme uuesti meelde tuletada?
Sai siis ka käidud Auto-100 nii ja naa teenindus,konkreetsust ikka ei saanud, arvasid et tekoodri viga või siis võimendi.seda arvasin isegi enne sinna minemist.Võtsin lihtsalt riski ja tellisin kasutatud võimendi 235€ kuna uus oli 1700€ parem ikka kui 1700€ kui selgub ka siis et ei toimi .Siis lihtsalt ostsin endale riiulisse ilusa võimu ja probleem endiselt lahendamata.Loodan et nii ei lähe.
Tere ise pole veel patareid vahetanud,aga probleem lihtne helista moller autose volkari esindus või auto-100.telefoni teel peaks lahenduse leidma.Endal kunagi passatiga mure ja juhendati telefoni teel.Seal peab mingi aeg nuppe all hoidma süütet samal ajal keerata jne täpselt ei mäleta lihtsam helistada.
