Tere mis viga et auto ei lähe käima. Diagnost näitab et nukkandur. Lasin ära vahetada aga ei midagi.
Proovisime veakoodi kustutada aga lööb tagasi koodi ja ikka ei käivitu.
1. kas on kindel, et õige andur sai vahetatud? Põhjalikumalt süvenemata pakuks, et sel on kaks andurit - nukkvõlli oma mootori üleval servas ja väntvõlli oma mootori allservas
2. kas juhtmed ja pistikud on põhjalikult üle vaadatud? kui anduri kaabel on puruks või pistik on oksüdeerunud, siis anduri vahetus midagi olulist ei muuda (selle kindlustamiseks oleks vaja kaabliahel ECU ja anduri vahel ära mõõta)
kui mõlema vastus on jah, siis küsiks kordades koledama küsimuse-> kas hammasrihm on ikka terve? Kui rihm katkeb, siis nukkvõll ringi ei käi ja viga on olemas
Ei tea kas sellel kuid veidi uuematel on veateate tõttu seiskunud mootori käivitamiseks vaja korrata seda 6 korda. Siis läheb käima ja laseb kuhugi ära sõita avarirežiimis. Viga võib sel juhul olla süütepoolides.
