Ega te ise seda remontima ei hakka ja foorumi tarkadest pole kah abi.
Pöördu opeleid tundvasse töökotta, kui auto ajalugu on tundmatu, siis tuleb alustada elementaarsete asjade kontrollist. Veakoodid, küünlad, filtrid, katid, ketimärgid, kütusesurve ja alles siis võiks mõelda kulunud mootorile...
Sisuliselt on valikus kaks stsenaariumit:
Variant a) kui autot ei lähe vaja või on võimalik osta uuem ja korralikum auto, siis müüa auto võimalikult kiiresti maha, isegi kui see tähendab selgelt alla turuhinna müümist.
Variant b) igaks juhuks lugeda veakoodid, vb näitab katalüsaatori ebaefektiivsust või lambda-anduri viga. Kui ei näita, koputada katalüsaatori pihta, sisu võib lahti olla. Proovida võib universaalkatiga (mis maksab ca 60 eurot) ülevaatuselt läbi minna, aga see on täiesti õnnemäng - kui ikka auto arvestatavas koguses õli põletab (üle 1l/2000km peale), siis see võib õnnestuda, aga ei pruugi, igaks juhuks pane siis enne ülevaatust vähe paksem õli (10W-30, 10W-40 või isegi 15W-40) ka sisse.
Nii vanal autol ja eriti Opelil pole mõtet õlirõngaste ja klapisääretihendite remonti ette võtta, sest see maksab nagu üks eelkõneleja ka mainis, vähemalt 800-1000 eurot ning nii või teisiti on see auto 2-3 aasta pärast vanaraud.
esiteks ei ole 10W või 15W oluliselt paksemad töösooja mootoriga, sest esimene number näitab viskoossust külmalt. teiseks räägitakse tavaliselt õlikulust xl 1000km peale, mitte 2000 peale. tegelikult on 1l 1000km peale veel paljude autotootjate aksepteeritav suurus ja ei tähenda alati, et mootor seepärast veel suitseks.
aga ilmselt on tegu äsja ostetud autoga ja huiarist müüja tegi naisterahvale kena tünni.
0W-20, 0W-30, 5W-30 (täissüntõlid) on selgelt parema voolavusega kui mineraalõlid 15W-40 ja 20W-50, miks muidu suurenenud õlikuluga autodele sageli mineraalõli sisse kallatakse. See on rumal väide, et 1l/1000km kohta on normaalne õlikulu, sest tootjad nii manuaalis väidavad. Kui nüüd manuaale tähelepanelikult lugeda, siis seal on kirjas, et õlikulu kuni 1l/1000km peale on veel ok, aga see kindlasti ei tähenda, et need autod ka nii palju võtma peaksid ja sellist õlikulu peaks normaalseks pidama.
Veidi arvutusi ka - kui su auto võtab 1l/1000km peale õli (mis on tootja juhendi järgi veel "normaalne"), siis keskmise eestlase läbisõiduga põletab su auto aastas 15000km läbisõiduga ligi 15 liitri õli, mis peale põlemist vingugaasina kenasti kaaseestlaste, lindude ja loomade hingamisteedes ladestub. Sellist asja normaalseks pidada on absurdsus. Muuseas rahalises vääringus maksaks see 15l õli eeldusel, et kasutad poolsünti, suurusjärgus 75-100 euri.
1l/1000km ja rohkemgi õli võttev mootor vajab kindlasti remonti, kui on plaanis autot edasi pidada. Kui sa selle aga poole aasta pärast niikuinii lammutusse viid, siis pole jah pointi remontida. Väikest õlikulu, kuni 2l õlivahetusvälba kohta, eriti autode puhul, mis sõidavad täissüntõliga, saab veel normaalseks pidada, aga näiteks auto, mis sõidab poolsündiga ja kulutab 1l/3000km peale, vajab remonti, kui plaanis on autot pikalt kasutada.
