Remont ja hooldus
Aku diagnostika Tallinnas?
kult_rukkis
10:46 23.10.2019
Enne külma talve saabumist sooviks aku seisukorra kindlaks teha.
Millises Tallinna asutuses soovitate aku diagnosti teha?
11:01 23.10.2019
kas tõesti ei suuda ka sellist lihtsat asja ise internetist leida?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=akude
+kontroll
infosõja invaliid
11:22 23.10.2019
Igas autoremondi töökojas on koormushark olemas.
big A
11:26 23.10.2019
Akukeskus on märksõna.
kui masin läheb käima,siis on kõik ok.kui ei lähe,siis ostad uue aku.pole vaja üle mõelda.mida see sulle annab,kui test ütleb,et akut on järgi u. 85 prossa.
18:07 23.10.2019
tasub osta akulaadija ning ise vahel laadida kui sõidud lühikesed või auto pikemalt seisab.
jee.kim
18:53 23.10.2019
Kui aku tühi on, ei tähenda see, et ta "otsas" on!
Akukeskused, Motonet jne pakuvad suisa teenusena aku kontrolli.
karlo49
20:44 24.10.2019
Motonet vist pakub jah teenusena kontrolli. Jahutusvedeliku ja aku mahtuvuse kontrolli. Laetud aku peaks võiks näidata 12,7V aga see ei tähenda, et suure külmaga auto käima läheb, selle kohta sinutorus mõned informatiivsed videod.
Üks tark siin küsis, et mis sa selle teadmisega pihta hakkad. Igal sõiduki starteril on teatud A mida ta nõudab käivitumiseks ja akud on peale pandud varuga, tähendab, et 75-100% on laetud aku puhul käivitumine tõenäoline. Kui aga piisavalt vunki akust ei tule, siis ka mootor ei käivitu ja nii lihtne see ka on.
Teise testina saab koduste vahenditega teha VOLTMEETRIGA, ehk kui käivitamisel aku pinge V kukub alla 9,6V siis võib eeldada, et -20C mootori käivitumist pole loota. Parandage kui eksin...
selgeltnägija valerka
20:55 24.10.2019
karlo49 - maname ette situatsiooni, kus starteri puks juba otsas, seega poob korralikult starterit ( suurem osa ei saa sellest arugi) millest tuleb normaalist suurem tarbivus, mis avaldub ka suuremas pingelangus aku klemmidel, kas viskad aku prügikasti
aksel_kadakas
10:46 29.10.2023
https://www.akuabi.net/ kirjeldab, kuidas ise auto akut kontrollida.
Njah b
12:55 29.10.2023
Kõige olulisem miinus kraadidega ei tohi aku tühi olla, muidu rikub aku ära. Ma olen iga aasta (jaanuaris) akut vahetanud, sest dets külmus tühi aku läbi. Eks autol olid väikesed käivitusmured (eelsüüteküünlad läbi, pihustid läbi, vooluleke jne) seepärast ka iga aasta uue aku ostsin. Ühesõnaga kui auto ei taha käima minna ja kui käiad aku tühjaks (nulli) ning väljas -10 kraadi siis võid kindel olla et peab uue aku ostma sest see combo keerab aku pekki (omal 5 korda nii olnud)
eelmisele
14:10 29.10.2023
Kui sa teadlikult kau tühjaks käiad, siis miks sa teda pärast uuesti täis ei lae? Ikka odavam kui pidevalt uusi osta.
Njah b
00:27 30.10.2023
Pärast laen täis aga liiga hilja. Tühjaks käiamise momendil on olnud õues -10. Tundub et sellest vähesest on piisanud aku pekki keeramiseks. Ehk peab vältima miinus kraadidega aku tühjaks saamist. Iga kord ju ei tea et aku saab tühjaks. Omast arust hakkad autot käivitama ja enamasti läheb. Kui see üks kord enam ei lähe siis mitte minemine selgub alles auto käivitamisel ja aku tühjaks käiamine külmaga piisab 10 sekundit käiamist (3 liitrine mootor vana diisel). Selleks aastaks said asjad parandatud (eelsüüteküünlad, pihustid jne) loodame et talvel enam probleeme pole. Rahaliselt oleks olnud odavam ka edaspidi 1 kord aastas uus aku osta, remont läks rohkem kui tuhat (lõviosa uute pihustite maksumus)
eelmisele
06:25 30.10.2023
Korras aku ei saa 10sek tühjaks ja -10 ei ole mingi müstiline pekkiminemise temperatuur. Aga eks see igaühe enda asi kuidas oma raha kulutab.
Mis teema on nimega?
06:51 30.10.2023
Esiteks, kui on kodeeritav akumoodul, peab olema kindel, et see on 100% õigesti kodeeritud peale aku vahetust. Võin kindlalt väita, et suuremal osal on sinna laotud suva numbrid sepikodade vói mecaanicute poolt. Isegi mõni autoosadega kauplev puhvet on tõsimeeli väitnud inimestele, et mingi kodeerimine on ebavajalik ja nõrkadele ..
Teiseks, igas normaalses akusid müüvas poes ja töökojas on olemas kvaliteetne akutester mis minutiga toob vajaliku info esile ja asi selge, kas laadida või utiil.
Küsimus modedele, miks mu nimi A66 pole lubatud? Vähemalt mina selle nime alt pole kedagi sõimanud ega muud sellist.
mati1222
07:22 30.10.2023
Need käivitusvoolu testrid võib vastu seina taguda. kui ikka mahtuvust pole. Läbi käidud teema.
Deus
07:40 30.10.2023
Selliseks küsimusteks on eraldi katekooria küll aga vastan siin: A66 nimi on lihtsalt liiga lühike, pole midagi seotud rikkumistega. IT areneb ja vana hea laiskust ei saa enam lihtsalt kasutada. Proovida ei viitsi aga vist AA66 võiks juba toimida.
Lisaks veel, et rega nimi ära. Kui keegi peaks näiteks pahatahtlikult ropendama su nime alt, siis ega me hakka uurima kohe, kas ikka "õige" mees räägib või just keegi pahatahtlik. Blokk peale ja lõunat sööma.
Muudetud 30.10.23 07:43
autoorav
08:10 30.10.2023
Minu autol tehti Toyota esinduses akutest täishoolduse ajal,öeldi et vaja vahetada . Ütlesin et ei soovi vahetada ..... Nüüd juba teine aasta ikka aku töötab .
Visake oma akutestrid prügikasti.
Tarbimisühiskond ,saaks ikka rahvale maha müüa midagi.
Ja sõidangi nii kaua kui käivitab ,Noo kui ei käivita kodus külmaga enam ,ostan uue. Ja autopoest ostan ,mitte margiesindusest x hinnaga.
solbeer
08:20 30.10.2023
Korras auto käivitub ka 12V akuga. Tester loomulikult näitab sellise aku puhul negatiivset tulemust. Kui ühel hommikul taoline aku lõplikult otsad annab, tulebki poodi uue järgi minna, samas kui tööle või poodi jõudmine ilma autota keerulisem, siis mõistlik seda hetke ennetada ja juba varem uus aku kapoti alla pista. Niiet hinnata aku töövõimet vaid selle järgi, et auto läheb käima, on veits vale lähenemine. Paljude jaoks ongi akus toimuv üsna arusaamatu, aga kui vaadata asja niimoodi, et 12,7V on täiesti korras aku ja 12,0V sisuliselt surmalähedane seisund, siis kogu see elu ja surma piir ongi kõigest 0,7V.
nõnnamuudu
13:22 27.11.2023
suur vahe on ka, kas aku on ühendatult auto peal või on massijuhe maas.Ühendatud aku ei näita minu meelest kunagi täisakut, kui õigesti mõõdad, 3-4 tundi peale laadimist või sõitu. tuledega laadial seega on normaalne keskmine laetus.pikemal seismisel on kasulik massijuhe maha võtta, laetus säilib hästi, ainult ei loe arvuti aega, seega peab arvestama juurde selle aja järgmise hoolduse tarvis.
nõnnamuudu
13:26 27.11.2023
Arvan, et sa vahetasid igal aastal poolpiduseid akusid, ühe välja, teise asemele.uue aku puhul ei tee vist keegi sellist sporti.
nõnnamuudu
13:32 27.11.2023
Mina kontrollisin oma akut ühes mersude hooldusfirmas, trükkis välja, et aku pole kasutuskõlblik, käivitas kenasti, spets ütles, et kõlbab veel paar aastat kasutada.
Deus
13:45 27.11.2023
Mina ütlesin, et aku on korras.
Teenindus ütles, et aku ei ole korras, printis ka paberi välja.
Ma olin laisk ja ei viitsinud jamada, ütlesin, et pange uus peale ja vead olgu kadunud.
Laadisin aku täis.
Aku on korras.
Aku on nüüd teise moderaatori juures ülesandeid täitmas, tõenäoliselt täidab veel aastaid.
mati1222
16:05 27.11.2023
Mulle prinditi jälle tehase näitudega paber välja 72AH akule kuigi mahtu vast vaevalt 7AH 5A tarbimisega koormuseta 11,,6V alles, tee mis tahad s taga.
