Renault
Renault Kangoo kisub kiirendades paremale.
kageguwa
18:07 20.11.2019
Renault Kangoo hakkas pärast esimese vasaku välise pooltelje otsa vahetamist kiirendades paremale kiskuma.Rahulikult sõites ja pisut gaasi nagu tagasi hoides läheb absoluutselt otse.Nii kui veidike gaasi lisad-hakkab kiskuma paremale.Kummirõhud normis,esisild kontrollitud.Müstika-esimest korda puutun kokku sellise asjaga.Kas võib asi olla pooltelje sisemises otsas-õigemini vedrus mis seal sees.Mäletan,et otsa vahetuse ajal tuli sisemine ots korraks pesast välja ja sai tagasi sätitud-samas ei näinud ju sinna sisse,et kas vedru jäi paika või läks risti.tolmukatte all.Tean,et see ristine ,või katkine vedru põhjustab ka kiirendades vibratsiooni esisillas ,mida paljud otsivad taga...Ette tänades ja oodates asjalikke kommentaare...ehk kellelgi sama mure.Netiavarustest pole seni midagi asjalikku leidnud.
selgeltnägija valerka
18:22 20.11.2019
sisemine ots tripod, mis vedrust sa jahud seal kui sinna sisse ei näinud? ära tegele asjadega millest ei jaga
kageguwa
18:44 20.11.2019
vat sinna tripodi otsa käibki vedru härra foorumivaht...mine maga end väla-palusin ju mitte ebaadekvaatseid vastuseid.Vaata vahelduseks filmi:
https://www.youtube.com/watch?v=vWaWMbfvajM
Muudetud 20.11.19 23:20
19:25 20.11.2019
kas väitsin seal pole vedru, maga ise välja, ära tegele ennustamistega, kui kahtled võta lahti ja vaata, eksimuse protsent 50, palju suurem võiduvõimalus kui lotos
kui hakkas kiskuma,siis ilmselt silla geomeetria paigast ära.poolass ei loe siin midagi
