Volkswagen passat 2.0 tdi 103 kw 2011 a.jahutusven
jass245
19:42 12.01.2020
Probleem siis selles et mootori jahutusventilaator jääb käima.Kõrval olev väiksem kliima ventilaator toimetab nii nagu peab.Jahutusventilaator lülitub välja ainult siis kui aku klemm maha võtta.Muul moel ventilaator välja ei lülitu. Diagnostika näitab temperatuuri anduri viga .Mõlemad temperatuuri andurid vahetatud ja seis ikka sama .Diagnostika näitab sama viga endiselt.Kellegil mingeid asjalikkke mõtteid või kogemusi taolise probleemiga.Tänud juba ette info eest.
herr_G
20:51 12.01.2020
Anduri juhtmed terved?
Diagnostika tähendab natuke rohkemat, kui veakoodi lugemist..
ventikate juhtplokk kutu.tavaliselt ussitab läbi
jass245
21:40 12.01.2020
Oskad äkki veidi täpsustada kus see juhtplokk asub ja milline välja näeb.Olen ise üritanud seda üles leida aga pole nagu pihta saanud kus ja milline.
wryhre
14:09 13.01.2020
Enamik autodel asub ventika juhtplokk ventikakoja küljes või seal kuskil lähedal
mõnedel ka lanseka küljes.vaata kuhu jämedad juhtmed jooksevad
A66
17:28 13.01.2020
Sellel on ventikate juhtplokk vasakpoolse sees ja kontrollib ka parempoolset. Vahetatakse tavaliselt koos. 1K0959455fr ja parem 1K0959455et. Loomulikult tuleb ennem ikka veenduda, et viga vendis, muidu on nagu tavaliselt...
A66
17:30 13.01.2020
Ajutine lahendus on vasakpoolse suurem pistik lahti teha, kuni korda teed.
A66
17:36 13.01.2020
Ja veel, vajad vist paremat diagnostikat, kus osatakse asju reaalselt vaadata, mitte veakoode lugeda ja neid isegi mitte lahti mõtestada. Võimalik, et viga on seal, kus seda ei osata isegi kahtlustada. Vihjeks dpf süsteem.
srhd
19:10 13.01.2020
Dpf võib ka kogusaeg põletada jah ja ventikate ringikäimine viitab poolelijäänud põletustsüklile tõesti.
Asjalikud mehed aitavad hädast välja
A66
20:14 13.01.2020
Vigane temperatuuri andur on kah väga lai mõiste, sellel autol on neid kokku u. 8.
Kõik muidugi vente ei liiguta, kuid osad siiski. Üle 10 min. ei tohiks kuluda arvutiga vea selgitamiseks, kuid seda ei tehta foorumi kaudu.
Eh
21:13 13.01.2020
Üldiselt dpf i puhastus ei peatu.Milles on küsimus,arvuti järgi?Tavaliselt põletab tühjaks aga jääb tööle vendikas mis jahutab nii öelda seda protssessi.Teil on kindlasti mingi anduri viga mis peaks teatud tempsi saades seisma jääma.Selleks on arvutid olemas,et teada saada milline neist valeid andmeid annab.Keegi läbi foorumi ei ütle seda.Lase kontrollida korralikus kohas.Üldiselt see nüüd nii kallis ka pole.Saad auto korda ilma mingi lasnamäe vasjata,kes raegib,et tuleb vahetada terve summuti ja ka mootor.
jass245
20:57 15.01.2020
Probleem lahendatud.Ventilaatorite juhtplokk oli läbi.Uued ventikad küljes ja kõik toimib.
