bmw 530 e 39
lendurott
22:47 17.01.2020
kas keegi oskab aidata bmw 530 142 kw diisel nr 612 bbk aku laeb maha käivitub ideaalselt kui 3 päeva seisab siis kehvasti kui üldse eelsüüte küünlad uued mootor ok lihtsalt täitsa uus aku ,aga praegustel temp. peaeks paugupill olema.mõõtsin ampermeetriga + ja totite vahel 80 ma koormus aku taga ilma signata ka ikka 3 päeva siis juhtmetega laaditud ka korralikult. kas diagnost näitab tarbija ära kuhu pöörduda tartus ise .ilma tarka juttu kui lollkeegi on tõesti kõik järgi vaadatud miski ikka tarbib gero maha võetud
AntiHonda
08:30 18.01.2020
Võta kaitsmed ükshaaval pesadest välja, siis näed, mis voolu tarbib
Ralliässsaiku
08:38 18.01.2020
Vaata taga raadiomoodulit, need kippusid nendel põhivead olema mis seda voolu armastasid imeda, katsu seda kas ta on ülemäära tuline või mitte, kui ikka kätt vasta panna ei anna siis ühenda sitt tagant ära ja telli ebayst uus asemele võimalik et leiad ka siit foorumitest, ma tookord sain kellegi x5-e oma ja sai korda muidugi võib ka muid vigu olla aga suure tõenäosusega ma alustaks sealt.
Mati Mark
19:09 18.01.2020
Mida see see raadiomoodul sisaldab võimendus kõikidele kõlaritele kui ta välja lülitada raadio jääb tööle.kaks lisaasja veel mis üleliigsed gps plaadiga ja cd box kumbki ühendust ei võta paneeliga töötab kasetikas ainult kasette pole thanks proovin tagumise osa ühekaupa välja visata
Muudetud 18.01.20 21:19
