Passat 2004 1,9d, 74kw kliima puhub sooja/külma va
viki29
13:10 02.02.2020
Tere.
Kui auto käima panna siis soojendus hakkab puhuma sooja ja külma vahelduva eduga. Nii umbes 3-4sekundit puhub sooja ja siis 3-4sekundit külma. Aitab see, kui korraks süüde välja keerata ning kui uuesti kohe käima panna(armatuuris on kuulda mingit n-ö klapi häält/kolksu) siis üldjuhul hakkab sooja tulema vastavalt sellele mis temp kliima peal panna.
Ehk oskab keegi teab midagi selliste näitude kohta?
Tänud.
Muudetud 02.02.20 13:11
Üõöä
21:41 12.02.2020
Ei oska küll öelda, milles asi, aga mul endal 2013 passat 2.0 diisel ja ka aeg ajalt külmalt käima pannes hakkab ainult sooja puhuma ja reguleerimine ei mõju ainult välja ja uuesti sisse lülitamine ajab temperatuuri selliseks nagu kliimal on märgitud.
Kahjuks ei saa aga aidata, sest diagnostikas näitaks ainult siis anduri viga kui tabaks asja teolt, sest minu autol on torudes 7 andurit ja kõikki pole mõistlik välja vahetada.
