Bmw 535 diisel E60 väriseb
kai0
10:25 03.02.2020
Oskab keegi nõu anda, auto väriseb sõiduajal( häirivalt). Lastud korda teha turbiin, uued rehvid ja veljed sirgendatud.Kõik vajalikud puksid vahetatud. Milles võib veel probleem olla?
11:25 03.02.2020
Ega ometi raha makstud nendele "kordategijatele"?
Uhh
17:20 03.02.2020
Aga pidurid.Äkki jäävad peale.
x
18:14 03.02.2020
Mul ka 535d, oli värin kohapeal kindlalt, sõidu ajal ei mäleta kas oli või mitte. Kontrolliti pihustid, üks vajas vahetust, vahetati ja mure kadus.
Jokkvärk
20:39 03.02.2020
Kui ainult sõidu ajal, siis alates käigukasti otsalaagrist kuni piduriketasteni absoluutselt kõik detailid võivad tekitada vibratsiooni. Vea leidmiseks vaja kaasata asjatundjaid, mitte huupi kõike vahetama/sirgestama hakata.
kai0
21:18 03.02.2020
Oskate kedagi soovitada?
kai0
21:20 03.02.2020
Eelmine aasta käisid pihustid kontrollis, viga ei leitud
kai0
21:23 03.02.2020
Eelmine nädal sai uued piduriklotsid panna. Värin oli juba eelnevalt.sai ka silla regullis käidud. Ei aidanud see ka. Mõistus otsas
x3
23:22 03.02.2020
Kas tõesti lihtsalt vahetad järjest jubinaid välja?! Arusaamatu!
Kas tõesti mitte keegi ei suuda tuvastada vähemalgi määral, kust otsast või millal see vibra tekib?!
Kogu aeg on vibra sees? Kohe kui sõitma hakkad?
Täpselt sama vibra nii linnaliikluses kui ka maanteel?
Nii külmalt kui soojalt?
Vibra ei muutu, kas kiirendad või pidurdad?
Vibra ei muutu, kui pöörad autot paremale-vasakule?
Vibra ikka alles, kui tagurdad?
jne...jne...jne...
Midagi peab ju muutuma erinevates situatsioonides!?
06:30 04.02.2020
Kardaani on keegi kontrollinud ? Kardaanirist tekitab värinat (kui on päris nahkas), siis peaks hele metallne "klõnks" aegajalt kuulda olema, kui vedu taha tuleb. Kardaan ise kõver/tasakaalust väljas ? Vahepukk?
kai0
09:38 04.02.2020
kardaan on kontrollis käinud, viga ei leitud
beeeedu
10:04 04.02.2020
pakume siis edasi.. mootori/käigukasti padjad? :)
Jokkvärk
10:05 04.02.2020
Ülevaatuspunktide asjapulgad peaks/võiks vea leidmisel abiks olla.
beeeedu
10:08 04.02.2020
ülevaatus??? nalja teed. need ei leia isegi kolisevat stabikakonti
