Tervist, autoks 2008 purunematu Avensis sedaan, abikaasa (naise ) oma ja küsimus, kuskohast tekib vesi sinna taga parempoolse külje plastsahtli all olevasse koopaõõnsusesse ? tänagi avastatud sealt suur kogus loksumas...põhjas on kummipunnid küll, kuid mitte ükski pole selline, mis laseks sel veel kuskile ära voolata. Ideid äkki jagada , kuidas seda ennetada , et vesi sinna ei pääseks, või kus ta sinna pääseb...
Tänud kaasamõtlejatele vastuse eest ette !
Suur tänu ! kohe kui ilma on, kontrollin üle. Täna avastasin, et vasakus tagatules on all seespool pisike tilk vett liikumas... ilmselt siis sama tihendi viga?
Tagatulesse tekib vesi, kuna tuli hakkab ise lekkima. Ma soovitaks tule ära võtta ja allosasse pisike auk puurida. Need tuled hakkavad kõigil lekkima mingi hetk, mõnel on suht akvaarium seal. Rattakoopasse lekib tagatuletihendi vahelt suure tõenäousega, neid on varemgi olnud.
Augu puurimine on küll viimane variant,kuna tolm kipub sealt sisse pääsema ja varsti tuli pori täis.Minul oli vesi nii koopas kui tules ja probleem lahenes tihendi vahetusega.Eelnevalt oli esinduses vahetatud tuli koos tihendiga aga varsti lekkis jälle.Sai tehtud originaal tihendi paksusest kummist ja hermeetikuga külge pandud.
Ei ole tarvis tegeleda tagajärgedega vaid tuleb likvideerida põhjus.Tule sisse läheb tolm mitte pori ja vesi muudab selle poriks.Usu,olen neid aukudega pori täis tulesid näinud ja mitte ainult Avensisel Kahjuks hiljem neid puhtaks ei saa.Võimalik on muidugi ka et lekib klaasi ja korpuse vahelt,siis tasub tõesti proovida üle liimida.
