Tuleb kindlaks teha mis voolu tarvitab.Saab kontrollida kaitsmeid ühekaupa eemaldades.Minul ei andnud see moodus tulemust kuna viga oli generaatoris(dioodid või pingeregulaator).Läks teine peale ja asi korras.
hea mõte! kontrollisin, pagassis kustub tuli ilusti.
Armatuurile jääb vilkuma punane tuluke, näeb välja umbes nagu auto piirjoon mille sees võti". See lihtsalt immobilaiseri teema?
selline näeb see vilkuv tuluke välja: https://imgur.com/a/0iV9DQd
Kas aku saab ööga tühjaks, või miks sa elektrikut mängid? Mingi aeg võib selline voolutarve ok olema, enne kui auto mingi aja jooksul täielikult sleepi läheb..
Äkki vänto seletab matemaatikat: kuidas 0.35x24==74?
350mA, eeldusel, et see õigesti mõõdetud on, on tõepoolest liiga suur tarbimine, aga kui enda aeg midagigi maksab, siis foorumi teel seda viga ei ole mõistlik otsida.
