Opel
Opel insignia 2.0d 120kw
mina2531
21:22 21.05.2020
Tere soov osta selline isend 2014 a 120 kw4x4 sai proovitud, aga kuidagi uimane oli või tegu lihtsalt raske autoga. Tegu automaatkastiga. Mida oskate öelda, milliseid vigu võib sellistel auto olla. Ma ei üea silmas märki!
Jopaa
06:51 22.05.2020
No vaata auto tühikaalu, kui 120 uimane siis valik bi turbo
teetlev24
06:53 21.12.2022
Siin on ehk vähe õigem koht teemaks: Mul Insignia 2015a 2.0 120kw diisel probla, peale järsemat kiirendamist sõidu ajal,sooja mootoriga suri välja ja ei käivitunud enam. Mootorituli põleb,peale paarked sek,nagu kopresesioon kaob. Oli spetsalisti kõrvale kuulda. Mootor käib ringi,aga käima ei lähe..
Millised on levinumad probleemid selle mootoriga ? A20 DTH
Kunnnn
08:43 21.12.2022
Hammasrihm on katki.
10:38 21.12.2022
Per-Astra kirjutas:
To teetlev24,
Tuleb arvuti järgi panna ja egr klappi natuke liigutada. Külmalt järsul kiirendamisel võib mõni tahmaosake klapi kinni kiiluda ja auto tõesti ei käivitu enam.
Kunnnn
15:03 21.12.2022
Lahtine egr mootorit kindlasti sõidu pealt välja ei sureta!
AntiHonda
15:25 21.12.2022
Kontrolli kas hammasrihm on terve. Seejärel kontrolli rihmaajastus. Kui need on ok, siis mõõda kompressiooni. Kui kompressioon puudub, siis nukkvõllid koos kaanega maha ja kontrolli. Piisab, kui üks nukkvõllidest viskab ja ongi nimetatud probleem käes.
Insigniax
18:32 21.12.2022
Opeli))) mees
09:37 22.12.2022
Mul juhtus eile analoogne asi. Rihm?
Hoolduseni veel aega küll. Kaalun ka muid variante.
Aga palju rihma purunemine seda mootorit lõhub?
Per-Astra
11:46 22.12.2022
Esimene asi, juhe järgi. Mingi inf tuleb sealt kindlasti. Kus te oma autoid hooldate, igas normaalses töökojas on arvuti võimalus. Mina kasutan Viking Motorsi teenuseid. Selline oletamine ei vii kusagile ja võib lõpuks palju maksma minna, selle asemel, käia korra korralikus kohas ja asi korras.
14:00 22.12.2022
Loomupärane ettevaatlikus käsib rihmal kate maha võtta esimese asjana, ehk ei ole asi veel täiesti segi peksnud. Kruttimine võib kurvalt lõppeda.
Opeli))) mees
14:08 22.12.2022
Mul omal OBDII olemas (paraku Basic versioon),aga see näitab null viga,seega P0000
Per-Astra
14:19 22.12.2022
Ei ole oma autoid remontinud, aga 0 viga on küll imelik. Soovitan ikkagi mingi esindusega konsulteerida.
Opeli))) mees
14:51 22.12.2022
To teetle24, kisu kate maha,rihmaga jama. Pohh need egr jne. See umbluu.
Kunnnn
16:58 22.12.2022
Enneaegselt purunev rihm on nendel mootoritel levinud viga, õnneks võtavad nookurid laksu enda kanda ja midagi muud seal üldiselt viga ei saa. Vahest harva on teatud aastakäigu nukkvõll natuke kõveraks läinud ja pärast ei tööta enam mootor ühtlaselt.
