Ford Galaxy ei käivitu
SanderToniste
23:14 30.05.2020
Galaxy 2003 - 2,3 103kW bensiin automaat
Probleem: Auto seisis umbes 5 kuud ning panin peale uue aku, kuid peale seda enam mootor ei käivitu. Enne seisma jäämist töötas ja sõitis hästi.
Võtmest keerates hakkavad tuled põlema, salongi vent tööle jne jne. aga starter mingit häält ei tee süüdet andes.
Aku on kontrollitud, releed on korras, kaitsmed terved, kui akult otse starterile voolu anda siis käib starter ringi. Võtmest keerates ei tee absoluutselt mingit häält.
Immobilaiseri tuli ukse sees on kustus ning ei vilgu.
Kas keegi oskab veel mõtteid anda mida kotnrollida või teha, sest endal mõtted otsas juba?
Suured tänud ette!
Karson1
12:36 17.07.2021
Sama probleem ka minu Fordiga ainult et diisel. Isegi starter ei võta taha ja arvutiga ei saa ühendust. Elektrikud juba kaks päeva otsivad lahendust.
