Opel
Kompuutri displei ei tööta
Rauno5838
13:48 04.10.2020
Mure siis järgmine:Oman opel signumit 2004 aasta 2.2 114 kw bensiin. Soetasin ta mõned aastad tagasi ja kohe alguses hakkas jama displeiga(see mis näitab palju kütuse kulu, kuupäeva jne')Nimelt ta aegajalt lihtsalt viskab pildi eest ja enam tagasi ei tule. Pean akuklemmi maha võtma ja siis jälle toimib. Alguses tegi ta seda harva. Võibolla korra kuus või nii.Hiljem juba tihedamini ja nüüd juba enam üldse pole võimalik seda pikemalt kui 15 minutit toimivana hoida. Võtad korraks akuklemmi maha ja siis natuke aega on kõik ok, aga siis kas hangub ära(jääb üks kindel kuupäeva ja kellaaeg ette, või jääb üldse pilt mustaks) ja miski muu ei mõju, kui ainult uuesti aku lahti ühendada. Lisaks ei toimi ka enam rooli küljes olevad nupud millega raadiot saab reguleerida. Äkki on kellelgi veel selline probleem olnud ja oskab selgitada milles asi võib olla?
mul .....
15:16 04.10.2020
.... Vectra 2008-ga aitas kaitsme nr. 17 välja-sisse liigutamine.
Rauno5838
23:25 08.10.2020
Olen terve kaitsmete ploki ükshaaval läbi käinud ja isegi kontakt kliineriga üle lasknud ja kõik kaitsmed on terved, aga probleem ikka alles.
