Jeep
Tagasilla diffri lukustus mootor Jeep grand Cherok
p1rints
22:50 10.11.2020
Selline küsimus kas eestis neid mootoreid keegi remondib või kuskilt võimalik ka kasutatuid osta, Silberis hind 930,-
Aga.... .
08:26 11.11.2020
Olen ostnud hiljuti e-bayst u..150 eur. 2014a autole.Eks ta mingi hiinakas ole aga siiamaani mõlemal autol töötavad.
Jeep grand cherokee 2012
21:08 25.11.2020
Tere sooviks teada mis leheküljelt telliste, endal sama jubina vahetus ees
p1rints
22:33 29.11.2020
Igal juhul tänud vihje eest kaup käes läheb see nädal külge .
22:42 29.11.2020
Kaua paki saabumine aega võttis?
p1rints
23:31 29.11.2020
tellisin 12.nal pakk eestis 19.postimajas läks tel. nr. kaotsi sain eile kätte.
p1rints
23:34 29.11.2020
Minul läks maksma koos saate kuluga 142.-
Jeepwk2
18:56 09.12.2021
Tere, mis põhjusel või kuidas väljendus, et se mootor on läbi?
Endal aeg ajalt viskab armatuuris põlema ESP ja 4WDSERV tule....
Aga.... .
22:31 09.12.2021
Täpselt enam ei mäleta,vist oli ainult 4wd serv.Võimalik et koos teiste tuledega.Ühel võtsin lülitusmootori lahti,puhastasin,määrisin.Käis paar kuud ja hakkas jälle jamama,ei aidanud remontimine ja läks uus külge.Teisel ei hakanud üritama,sai kohe uus pandud ja toimis.Kui kaua töötavad ei tea kuna pole enam nende omanik.
Jeepwk2
22:48 09.12.2021
Ok.
Parandan mul viskab 4wd SERV tule ja ESC OFF tule. Kõik toimib, tuled põlevad siis isegi ESC toimib... Aga just külmaga hakkas viskama....
Kas kõik asjad toimisid aind armatuuris 4wd tuli ja miski?
Aga.... .
22:57 09.12.2021
Ei olnud muid sümptomeid.Samas ei käinud maastikul lülitumist proovimas aga keegi teadis et kindlasti lülitusmootori viga ja lõpuks nii oligi.Peale vahetust tuli kustus ise,ei pidanud arvutiga sekkuma.Suvine aeg oli.
Aga.... .
23:05 09.12.2021
Igaks juhuks lisan et jutt käib diffri lukustusest ,mitte 4wd -st.Äkki erinevad asjad,tõesti ei mäleta mis viga näitas.
Jeepwk2
23:17 09.12.2021
Jah mõtlesingi difri lukustust.
