Remont ja hooldus
mb c200 tühikäigul ei lähe pöörded üle 3000
luigapoiss
21:10 01.01.2021
tere
kas oskate pakkuda mis võiks probleem olla,et autol ei ole väga minekut ja jõudu.
möödasõit väga vaevaline ja mäest üles minnes peab käike vahetama.
kohapeal proovides ei lähe pöörded üle 3000.
kütusekulu seejuures ikka sama nagu mitu aastat tagasi e suht madal.
ise mõtlesin,et kas on võimalus,et katalüsaator võib olla umbes.
viimati sai ülevaatuselt napilt läbi tahma pärast.
autoks on mb c200 cdi w203 2001 2,2 85 kw
kohapeal ei peagi minema üle 3000. vaata arvutiga kas õhulugeja on korras
luigapoiss
21:36 01.01.2021
ma mõtlesin,et kui kohapeal seistes vaba käiguga gaasipedaal põhja lasta kas siis ei peaks pöörete näit punasesse minema
autoremm
23:07 01.01.2021
Mb mootoreid ei saa lasta seistes piirajasse. See on mõeldud lollidele,et ei kräunutaks ilmaasjata.
Trikiga saab ikka ,ülevaatusel on ju vaja.
Siidineuss
23:08 01.01.2021
Kui läts ülavaatselt läbi siis masin korras, tahm ei puutu asjasse. Kõik masinad ei lähegi punaseks seistes.
luigapoiss
11:11 02.01.2021
aga jõudu pole....kas see ei viita katalüsaatori ummistusele
Asi selge
11:45 02.01.2021
Sellel mudelil on elektrooniline IQ-meeter ju! Kui juhi vaimsed võimed ei ole piisavad, hakkab seade masina võimsust piirama, et säästa inimeste elusid.
Proovi, las mõni teine istub rooli- kas asi muutub.
luigapoiss
11:54 02.01.2021
hakkab pihta...mingid debiilsed ajuhälvikud hakkavad tatti pritsima
kui ma lihtsalt küsin nõu
viimane kirjutaja....palun ära enam kirjuta
anonüümselt oled ikka kõva mees
ei tasu ära
12:22 02.01.2021
kas mootorituli ei põle? et üle 3000 ei lähe viitab sellele et miskil põhjusel avariirezhiimis. tuleb koodi lugeda.
luigapoiss
12:36 02.01.2021
ei põle mootorituli.
et selge oleks siis ma ei ole mingi rullnokk kes tahaks rehvi ringi lasta vaid pereinimene vana mersuga,lihtsalt auto on ebanormaalselt tuim.
isegi väikesest mäest üles sõitmine kiirusel 50km/h tuleb 2 käiguga minna.
90 saab sirgel sisse u 2 km-ga.
kui näiteks 50km/h sõita 4 käiguga ja gaas põhja panna siis ei reageeri mootor kuidagi ja hakkab väga tasapisi kiirust koguma.
iga aasta olen vahetanud õli ja filtrid.
tuimus oli juba enne viimast õli ja filtrite vahetust.
Asi selge
12:42 02.01.2021
Vot just sellest ma kirjutasingi, sest
"mingid debiilsed ajuhälvikud hakkavad tatti pritsima" jms välendid ongi sellise piirangu põhjuseks.
IQ-meeter selekteerib eriti neid, kes arvavad, et kõik teised on debiilsed, ajuhälvikud, tatipritsid ja need teised sellistele omase sõnavara sõnad.
Lisavarustusena peaks see igal sõidukil küljes olema ja vajadusel juhtima agressiivse tegelase, kes tahab aukliku summutiga teiste akende all oma saani 4000 pöördega kräunutada, lihtsalt teepervele rahunema.
Olen kõva mees nii anonüümselt kui ka avalikult- mis siis?
"Luigapoiss" ei ole anonüümne või?
12:53 02.01.2021
kohapel gaasi andes peaks pöörded lõdvalt ka 5000-ni tõusma. Vaja korralikku diagnostikat. Sümptomile viidates pakun, et sisselaskekollektori pöördsiibrid on oma tegevuse lõpetanud. Nende kohta on netis info olemas.
12:54 02.01.2021
Ju siis turbo ei tööta. Tahma täis ja ei arenda normaalseid pöördeid.
luigapoiss
12:57 02.01.2021
mina olen registreeritud kasutaja mitte ei lahmi niisama
mina küsisin abi asjatundjatelt kes vastaks mu murele
aga sina kui maailma targem ja sapisem tegelane hakkasid kohe ülbitsema.
miks sa tuled üldse siia kirjutama ja hakkad inimesi solvama kui sul pole midagi
mõistlikku öelda.
ma saan aru,et sa oled üksik inimene kellel pole kodus kedagi kellele halvasti öelda aga palun ära kirjuta kui sa ei taha mind aidata selle küsimusega mida ma olen siin juba kirjeldanud.
luigapoiss
12:59 02.01.2021
sisselaskekollektori pöördklapid on juba kunagi ammu eemaldatud
Muudetud 02.01.21 12:59
turbosid ja muud jama
14:53 02.01.2021
Juba pakutud,uus küttesüsteem võiks peale panna, kui ei aita,eks leiame veel jppe mida vahetada,küll mingi pilet toob ka võidu koju
me ei saa ju kohvipaksu pealt ennustada,mis masinal viga on! selleks on diagnost!!! arvutiga tuleb laivis kontrollida kütuserõhku,turborõhku ,õhulugeja väärtusi jne. kordan veelkord,kohapeal ei peagi minema üle 3 tuhande.bensakatel on samamoodi!
marekkisel
20:03 02.01.2021
Mul kaks MB. 2004 ML 2,7 d .2003 C203 90 kw .Mõlemad lähevad tühjalt piirajasse.Teemaalgatajale soovitan korralikku diagnostikut.Viga võib olla väga lihtne ja odav.Pakun õhulugejat.
luigapoiss
20:09 02.01.2021
proovisin enne sõidu pealt kui mootori temp. oli 50 ja lasin vaba käiguga siis läks 5000
aga maja juures seistes jälle ei läinud üle 3000...suru palju tahad pedaali põrandasse.
marekkisel
20:23 02.01.2021
Soovitan vaadata,et vakumilekkeid ei oleks.Need sellised vimkaga.
Ants08
21:09 02.01.2021
Kütusefiltrisse minevad vooliku tihendid vaata üle. Sellest peaks mingi veateade ikka jääma. Mul vahetati survelatt, pihustid, andurid, pump... Veaks oli vaid paari sendine asi. 2,2 CDI mersu diisel koha peal seistel kunagi ei lubanud üle 3000 pöörde anda. Vbl mõnisada siia-sinna.
luigapoiss
12:12 03.01.2021
mul selline kütusevoolik kus sees rõngastihendid
viimati kevadel vahetasin filtri ja peale seda auto töötas
kunagi oli mure,et auto suri välja kui gaasi anda siis hiljem selgus peale suurt ooperit ja silberauto teste,et kütusefilter oli vigane.
