Ostuabi
Bmw f30
alik10
21:00 27.01.2021
Tere
Kas keegi on käinud vaatamas seda autot?
https://www.auto24.ee/used/3447336
Kuulutusest loeb välja et ideaalses seisukorras aga hind on liialt kõrge 2013 aasta mpaketi kohta 17600.-
06:28 28.01.2021
kui sul pappi ei ole, siis osta skoda.
leedust toodud vana diiselpemm- kas tõesti arvad, et tegu ausa kaubaga?
alik10
12:58 28.01.2021
Sain infot ideaalse auto kohta, kui keegi peaks minema vaatama siis saab aega kokku hoida
raizxc
13:03 28.01.2021
Kes selle diagnoosi pani?
18:32 28.01.2021
mnt.ee lehel on märkus - Lubatud kasutada: andmesildiga, mille andmed ei ole loetavad.
Peerbunkel
21:56 28.01.2021
Pole ju midagi ülearu halvasti. Pidurid, õli, puksid on kuluosad. Ei pääse nende vahetusest ka uue auto ostuga. Kriimud stangel ja velgedel.... iluvead mis ei mõjuta kuidagi auto omadusi ega väärtust kui sa seda parasjagu liisingule tagastama ei pea hakkama.
Kui mootor, käigukast ja kere on OK siis milles probleem? Auto on ju kasutatud.
Klaas, valgustid jms on asi millele tasub tähelepanu pöörata. Nendega võib ülevaatusel põruda.
Summuti tripid
01:38 29.01.2021
Nõus, et müüja väidetud ideaalses korras see auto ilmselt ei ole, aga toodud nimekiri on jälle teine äärmus: summuti tripid VENINUD ?? Sellest punktist saab järeldada, et antud nimekiri on meelega otsitud vead, et auto hinda alla kaubelda/remondiarvet suurendada.
Teisalt müüja väidab, et "nii väljast kui ka seest puuduvad igasugused deffektid" ja teine pool väidab, et esistange vajab värvi, salong kulunud ning veljed kraabitud - kumb valetab siis??
06:49 29.01.2021
et siis 130K sõitnud ja 17K maksva auto puhul on loomulik, et peale ostmist kohe remonti saadad?
Tarkpää
07:11 29.01.2021
Kui see kontroll tehtud antud portaali ostuabi poolt siis ei imesta, et eelpool toodud vead kirja pandud. Oleks võinud siis panna kirja ka mitu mm on veninud. Tundub tõesti välja imetud protokoll.
jee.kim
08:01 29.01.2021
Kuulge, see on ju ront!
Klaas pragunenud, kettad klotsid olematud, puksid, padjad otsas jne
Sinna läheb kohe paar K€ otsa
no sellise jutu
08:21 29.01.2021
saab ju kirjutada IGA 5-6 aastat vana auto kohta, elu ilma roosade prillideta on ikke kole
just täpselt nii.iga kasutatud auto on teatud määral kulunud.mootor,kast,sillad jne.see ongi kasutatud auto! kasutatud auto ei ole uus auto,et sõidad uksest välja ja 2 aastat ei pea remondile raha kulutama
jee.kim
10:49 29.01.2021
Kahju, et arvate seda IGA 5-6 aasta vanuse auto kohta- see on LAISKUS ja /või HOOLETUS!!!
Jah, asjad/sõlmed kuluvad ja kui sellised vead on olemas, tuleb nad kõrvaldada, mitte kirjutada-heas korras!
See on RONT!!!
Sõber soovis osta kindlasti VAG'i CC'd- KÕIGIL "heas korras" autodel oli vigade nimekiri hullem, kui siinoleval...
antsu viiul
11:30 29.01.2021
jee.kim (registreerimata) - kas tõesti vahetad oma saanil iga puksi kohe välja kui tekib esimene mõra, või poolepeale kulunud ketta või klotsi välja, need ka ju rondi tunnused
jee.kim
12:34 29.01.2021
Ka Te lugeda oskate?
Vahetada-padjad, puksid!
Pidurikettad läbi, klotsid mõni mm!
Klaas praguline!
Jne jne.....
Kuna enda autodel on suve- ja talverehvid eraldi velgedel ja vahetan ise, siis vahetamise käigus vaatan üle ja vajadusel asendan vajalikud piduriosad, puksid jmt. Ei ole ju raske!
antsu viiul
12:52 29.01.2021
muidu lahe nimekiri, aga usaldusväärsusele tõmbavad kriipsu punktid 18-20
paistab et kirjutaja olli selgeltnägija, eriti dpf i puhastamise kohapealt, kahju et egr jäeti mängust välja, oleks veel parem saanud
antsu viiul
13:18 29.01.2021
ja klotside mõni mm on sama mis pool putsikarva
njah bljah
14:34 29.01.2021
mis selle teema mõte on? Vaba turumajandus, igaüks müüb mida soovib ja õige hinna korral leidub kõigele ostja (kasvõi tagavaraosadeks kellel juba on selline auto)
tegemist pole uue autoga
12:05 30.01.2021
Jah aga kui reklaamitakse asja ülivõrdes kuid tegelikult on väsinud rappe siis asjad ju omavahel nagu ei klapi ? Leedu surm, vaevalt et see LS õige on, sellise läbisõidu juures ei juhtu väga midagi, kui just retsitud pole.
Kauge kaarega mööda, ajalugu, jutt ja tegelikus ju ei klapi
njah bljah
16:08 30.01.2021
Seda küll. Me ostsime ükskord 134 000 km orig läbisõiduga diisel BMW ja ainuke viga oli, et pidurid olid kinni jäänud. Sõiduga läksid kuumaks. Selgus, et masin oli pikalt seisnud. Seega 134 000 km peaks olema suht uueväärne ilma ühegi veata ja salong kulumata jne
Kpl
16:28 30.01.2021
Kulunud ketas on ikka väga lai mõiste. Seda peaks nägema. Esindused üritavad igast asendist uusi pähe määrida.
Grandmaster B
17:14 30.01.2021
Kui auto pärineb Leedust, siis kohe Leedu surm, keritud ls. ja kolmest kokku keevitatud kere ja muud Leedu lisad. Vahet ei ole, et müüja kirjutab "pärit leedu BMW esindajalt Krasta auto" - ikka plaat nimega Leedu surm mängib.
Midagi siin ei klapi. Teemaalgataja küsib 27.01 õhtul auto kohta ja juba järgmise päeva lõunaks on põhjaliku tehnilise analüüsi vastused käes. Kes ja kus selle analüüsi üldse tegi? Piltidel ma ei näe kriibitud stange külge (ok, kriimud on väiksed ja analüüs kriitiline) ja söödud rehve ka ei paista (ok, võibolla on piltidel ainuke korralik rehv). Veljed ei paista ka kraabitud olevat...
Muidugi, pildid autost on tehtud vähemalt 2020, kui puud veel täies lehes olid. Alati eksisteerib võimalus, et kuna auto nagunii müügis, siis on vahepeal kõvasti ketsi ja külksi tehtud. Kuni on praegusesse konditsiooni jõutud...
17:30 30.01.2021
eks selle auto müüjagi ole aususe kehastus, peaaegu ingel ise kui telefoninumbrit guugeldada.
aga ma müüsin autot, mille ostsin pärsia printsilt- peaaegu üle kullatud oli. nii kirjutasin kuulutusse ka.
Paku Autot
www.pakuautot.ee
Lisa pilt. Kuulutuse link / Piltide link. Kirjeldus (puudused). Nimi. E-mail*. Telefon*. Kontakt. info@pakuautot.ee. +372 56 875 677. Töötame iga päev!
AUTODE OSTMINE PARIMA HINNAGA, ost, kuulutus ...
www.kuldnebors.ee › muud-mootorsoidukid › search
sõidukorras; avariilised; remonti vajavad; liisinguautod; ilma tehnoülevaatuseta. Helista ja müü oma auto parima hinnaga!!! +372 56 875 677
x
21:47 30.01.2021
Ükskõik mis F seeria BMW'd ostes peaks koguaeg 5000€ vähemalt tagataskus remondi jaoks vedelema. Ja tõsiselt. Endal F01, aga kuulnud tuttavatelt veel erinevate F seeriate seikluseid. Vabalt võib iga kell tulla remonte, mis maksavad päris palju. Isegi uuemal ja vähem sõitnud mudelil, kui sellel üleval mainitud variandil.
Kes sellisega sõidab
15:18 01.02.2021
Ma olen alati mõelnud, et KES 18k eest sellise naistekäekotiga ringi sõidab? Eestis :D Laagnateel käite kiirendamas? Mida te talvel teete? Künnate soolalund oma põlledega?
keegi pole kurtnud,et ta sellega talvel sõitma hakkab
kpl
18:58 01.02.2021
miks talvel siis sõita ei või.
suurm
19:42 01.02.2021
hobiauto mõõtu ei anna nagu selline 2,0 diisel välja (hoolimata sellest et rullide unenägu m-pakett on peal) ja siis nagu veits imelik kui saab ainult suvel kasutada.
