Remont ja hooldus
Ford Maverick - lahtine detail rooli seest, milleg
merillo
15:02 14.07.2021
Tere,
Auto aastast 1997 (Nissan Terrano-2 analoog), lugu järgmine:
Ühel hetkel hakkas sõidu ajal rooli keeramisel helisignaal peale jääma, panin kerge müksu vastu rooli, et ootamatut olukorda kuidagi vaigistada, osaliselt see toimis, osaliselt mitte. Et signaal tahtmatult keset liiklust peale ei tuleks siis eemaldasin vastava kaitsme aga see veel olukorda ei päästnud. Eemaldasin lisaks helisignaali relee, see toimis, enam signaali anda ei saa, jätkasin sellisel kujul liikluses osalemist.
Mõni aeg hiljem kostus väljakeeramisel rooli seest juba mingi kolksu moodi heli - nagu midagi oleks lahtine seal sees. Võtsin plastikust katted maha, kobamisi sain rooli korpuse seest kätte poolikult lahti oleva detaili mille küljes arvan et ajahambast ära väsinud üks kummist nippel.
Täna mõtlesin, et viin auto remonti, meister ütles küll, et nad sellist asja varem teinud pole , kõik margid-mudelid erinevad jne. ehk siis varasem kogemus puudub. Enne töökotta sõitmist panin siis kaitsme ja relee tagasi külge ja ohh imet signaal töötab nii nagu peab, ootamatult "se-enesest" peale ei lülitu. Esialgu loobusin remonti viimisest.
Rool on turvapadjaga. Detaili küljes on vahtkummist element ja minu hinnangul see töötaski nii, et kui roolile muljuda signaali andmiseks siis toimus selle vahtkummi kokku pressimine ja metall osa puudutas vastu teist metalli ning andis kontakti, et helisignaal töötaks.
Küsimus: mis on selle detaili otstarve rooli sees, millega tegemist ?
merillo
10:58 07.08.2021
Tere, kas on siis mõni õppinud automehhaanik-mehhatroonik või insener või keegi kellel oleks isiklik kogemus rooli lahtivõtmisest ning oskaks pakkuda mis ülesanne sellel detailil seal rooli sees on ?
Muudetud 07.08.21 10:59
oleks pildil
11:12 07.08.2021
rool koos murdunud tükiga tema õiges kohas, saaks veel oletada, aga nüüd ei viitsi keegi isegi lotot mängida
