Audio
Transmitter ei tööta korralikult
kastro30
09:22 18.07.2021
Oleks hirmsasti targemate abi vaja, võhik nagu ma olen. Ostsin Opel Signumi. Soov transmitteri abiga oma muusikat telefonist kuulata. Ühendus ära lõpuks ära, valisin kanali. Mängib muusikat, aga jääb vahepeal vait, mängib edasi, jääb vait, mängib edasi ja jälle jääb vait.. Proovisin kahte sagedust, ikka sama mure. Kas keegi oskab õelda mis võib viga olla? Telefon on transmitteri kõrval, proovisin eemale tõsta, ikka samamoodi. Päris hästi ei saa aru mis viga. Kas mõni targem oskab õelda mida proovida või mis võiks aidata?
10:16 18.07.2021
Proovi teise telf ka
kastro30
10:35 18.07.2021
Pole teist kahjuks.
Muudetud 18.07.21 10:35
Deus
11:25 18.07.2021
Kumb sul ära katkeb, kas sinihamba ühendus transmitteriga või on sul telefonist 3,5mm kaabel transmitterisse või katkeb ära transmitteri ühendus raadioga? Selle FM saatja pilti või ostulink oleks ka abiks.
kastro30
11:49 18.07.2021
Mul ei ole kaablit ühendatud. Transmitter on sigaretisüütajas, otsisin õige sageduse (proovisin 2 erinevaga) ja ilmselt kaob sagedus ära. Sams sahisema ei hakka, laul jääb lihtsalt korraks seisma, siis mängib edasi ja nii teeb terve aja. Pildi saan transmitterist saata pärast, hetkel see on autos. Aga kõige tavalisem. Seal on 2 USB auku ka, et USB juhtme saab telefoniga ühendada, seda varianti pole veel proovinud.
Muudetud 18.07.21 13:05
kastro30
13:02 18.07.2021
Miskit sellist, aga musta värvi. Sain selle millalgi venna käest kui autot endal veel polnud.
Deus
13:11 18.07.2021
Ega ei oskagi midagi öelda selle peale... kui sahisema ei hakka, siis tundub nagu FM osa on OK ja bluetooth osa jukerdab. See omakorda oleneb telefoni füüsilisest tervisest ja sealsest operatsioonisüsteemist ja selle kiiksudest ja omapäradest. Üldlausena ei saa isegi öelda, et Androidi viga, sest androide on versioonist 2.1 kuni 10 ja iga tootja on modifitseerinud igat versiooni oma riistvara peal töötama. Pead laenama kellegi käest teise telefoni ja vb ka teise FM saatja ja järgi proovima.
Üks asi, mis siin teksti kirjutamise ajal korraks pähe torkas, on äkki automaatne jaama otsimise funktsioon, mis korraks vaikusehetki tekitab ja üritab automaatselt uut jaama otsida. Tundmata Opeli helisüsteemi, on see mul ainult teooria.
Jõudu otsimisel, foorumi kaudu seda muret igatahes ära ei lahenda, rohkem katse-eksituse meetod, mitu erinevat seadet ja kombinatsioonide üles kirjutamine, mis töötab ja mis ei tööta ja kui lõpuks on ring kitsaks tõmmatud, et kuidas ei tööta, siis hakata uurima lähemalt seda komponenti, mis põhjustab vigu.
Pildi pealt ei saa aru aga kas see asi äkki sööb microSD kaarte ka? Võib proovida ka ilma telefonita otse SD pealt mängimist ja vaadata, kas siis ka augutab.
Muudetud 18.07.21 13:12
puls
15:47 18.07.2021
Kas soovid salvestatud muusikat kuulata või miskit internetiga seonduvat jaama?
kastro30
16:05 18.07.2021
Enda muusikat mis telefoni salvestatud. Aga sain pusimise peale korda. Autos oli vaja settingute alt üks ristike eemaldada ja nüüd on sellega korras. Aga vist tegin nüüd midagi mis ei lase otse roolilt muusikat vaiksemaks vajutada. Kõvemaks saab. No annab rumal olla.
Focus MK 2,5 - 2010
21:04 18.07.2021
Soovitan 2 varianti:
- proovi sagedusel 108,0 MHz
- viska see pask ära ja osta uus ( mitte pask )
mul sama
10:17 19.07.2021
mul samasugune. Töötab laitmatult aastaid juba. Maksis vist 6 euri vms :D
kastro30
14:27 24.07.2021
Kas keegi oskab õelda miks transmitter järsku sahisema hakkas? Peale seda kui auto järsku välja suri, siis nüüd ainult sahiseb. Proovisin kaks põhi sagedust ja kõik teised ka, aga ikka sahiseb. Ei teagi mida veel proovida. Kui tööle sain, töötas korralikult kuni praeguseni.
Erfs
15:01 24.07.2021
Kuidas auto järsku välja suri? Kas proovisid ka teise auto pealt nö. täkku anda?
Kahtlustaks pingekõikumist sellises ulatuses, et aftermarket elektroonika seda üle ei elanud. Sõltub, kuidas seal see skeem on tehtud, aga vabalt võib olla, et osa elektroonikaskeemist töötab (nt. sageduse display, USB laadija), aga FM saatja osa on läbi kärsanud. Kas muidu display töötab ja bluetooth ühendab telefoniga ära?
Natukene võib-olla offtopic, aga pakuks ka alternatiivseid lahendusi. :)
Kui saatjast asja ei saa, siis on tõenäoliselt võimalik ka otse telefon autoraadioga ühendada (tõsi küll juhtmega):
https://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-CD70-NAVI-AUX-IN-INPUT-A
DAPTER-CABLE-LEAD-RADIO-IPOD-MP3-3-5MM-JACK-/291296897284?mk
evt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=533
8768600&toolid=10001&customid=130832X1600990X2c8fe7f
c7971c265abcb8676929d80d6
Ja siis samm edasi on tegelikult võimalik ka juhtmest lahti saada:
https://www.noortehnik.ee/jl-audio-mbt-rx-bluetooth-adapter/
kastro30
15:13 24.07.2021
Auto läks ise käima, ei teagi miks nii reageeris. Aga peale seda kui auto käima tahtsin panna, välja suri, käima ei läinudja lõpuks läks, hakkas muusikat edastades sahisema. Kõik sagedused proovisin läbi, aga see põhisagedus mis ka transmitteri ekraanil märgitud, sahiseb nüüd meeletult. Laule väga ei kuulegi. Transmitter ise ühendub bluetoothiga ilusti ära, agasahin ei kao enam kusagile.
Erfs
15:23 24.07.2021
Hmm, see on päris huvitav viga. Saan õigesti aru, et transmitteri kaudu on võimalik muusikat kuulata, aga läbi häiriva sahina?
Kas sahinal on vahet kui kuulata:
a) seisva mootoriga, süüde sees
b) töötava mootoriga
kastro30
15:32 24.07.2021
Jah, ma ise ei oska mõelda enam mida proovida. Transmitter ise töötab, aga sahin ei kao kusagile enam kahjuks. Sahin on ühtemoodi nii käiva mootoriga kui ka seistes.
Erfs
16:03 24.07.2021
Kas telefonist on audio volume põhjas? Kui ei, siis tuleks panna max lähedale.
See ei ole küll auto poolse kalaga seotud teema, aga tasuks siiski üle vaadata. Kui telefonist on pandud helitugevus madalaks, siis auto lõppvõimendi võimendab igasugused häiringud üles. Sama käib ka FM transmitteri kohta (kui sealt helitugevust muuta saab) - volume kõrgeks.
kastro30
17:12 24.07.2021
Telefonis on kõik paigas, lihtsalt peale selle auto välja suremise hetke lõi mingi kala sisse. Vb peab uue transmitteri soetama, aga kui pilt ees, siis ei tea. Ju mingi kala sees kusagil järsku.
