Opel
Opeli püsikas
aimar1982
07:44 07.10.2021
Uurin maad.
Kust ma saaks uurida mis varustuse valmidus Autol on.
Soov panna püsikas aga ei tea kas on keeruline paigaldada
Uhh
11:54 07.10.2021
Mis aasta auto,mis mootor .
raizxc
16:58 07.10.2021
Tõstan teemaalgataja vastuse siia:
"2004a. 2,0td 74kw"
Kunnnn
19:40 07.10.2021
Püsika valmidust pole ja mingit lihtsat lahendust selle paigalduseks ka pole.
Uhh
20:47 07.10.2021
maaks
08:37 08.10.2021
Mis mõttes pole lihtsat lahendust? Maksad mõnisada € ja lased paigaldada kusagil näiteks mõne sellise: https://www.autoextra.ee/web/kiirushoidik/?cat_id=17
PS Liteonil on olemas versioon ka "trossiga", ehk siis sobib ka kiviaegsetele autodele - mul juhtumisi on üks selline isend.
Kunnnn
14:05 08.10.2021
Sellise püsika paigaldus läheb lihtsalt auto turuhinnast kallimaks.
maaks
14:45 08.10.2021
Nii võib olla küll @Kunnn, aga algne küsija ju kalliduse üle ei kurtnud - ainult keerukuse üle. 2004a Opel võib muidugi veel päris auto olla ja ei pruugi päris opeliks olla muundunud ...
Kui vaja odavat lahendust, siis meenus, et isa esimesel mossel (403 või 407) käis harjavars gaasipedaali peale ja ots armatuuri serva alla :-)
hlm
21:21 08.10.2021
Aegu tagasi, 2005 aasta Opel. Tehasest püsikat peal ei olnud. Esindusest uurides, püsika paigalduse eelduseks oli automaatse kliimaseadme olemasolu autol. Vaja oli juurde soetada sobilik suunatulede hoob ja programmeerimine. Armatuuris puudub vastav tuluke, aga "kelladeblokki" mina vahetama ei hakanud. Selle tulukese puudumine mind ei häiri. Tegemist Vectra C -ga.
Kunnnn
07:44 09.10.2021
Vectra c-l piisab ainult kangi vahetusest ja progemisest, samamoodi on astra h-il, tegelikult pole ka kliimat vaja.
Aga teema algatajal on astra g, see on hoopis teine maailm.
Erfs
15:30 09.10.2021
Astra G diisel - kui roolisamba katte all püsika juhtmed olemas on, siis tuleb panna ainult püsika nuppudega kang ja voilaa.. püsikas olemas.
Kui manuaal, siis kõige lihtsam on vaadata, kas siduripedaali lüliti olemas on - kui on, siis kangi lisamise vaev. Automaadi puhul ei saa peale vaadates aru, sest seal on nkn piduripedaali lüliti olemas, kuid püsika valmidusega autol see mõnevõrra erineb tavalisest.
