Peugeot
peugot 3008
peugot
18:43 02.11.2021
Tere küsimus kõigile peugot.i omanikele aasta alates 2009 mudel peugot 3008 1,6 80kw diisel ,kus asub lamdaandur ja kas neid on kaks,ise nagu aiman aga kas õige koht sooviks infi ja kui see sond sealt kätte saada milline peab olema ,nüüd nali kas see vidin mis sealt välja tuleb on sukkanõela jämedune ja kahejuhtmeline pistik...
Muudetud 02.11.21 18:44
19:07 02.11.2021
nett onlinekatalooge täis
19:31 02.11.2021
20:04 02.11.2021
Ma selle sukanõelajutu pärast kiikasin põgusalt. Juba praegu on selge, et auto omanik peab minema töökotta, kus asja jagatakse. See tähendab, minu jaoks on selge ja ma ei püüagi siia mingeid nõuandeid tekitada. Pealegi on teema võõras.
peugot 3008
10:12 03.11.2021
Tere tänud ja ma isegi tean ,et selline näeb välja vabandust küsimuse esitamise pärast aga kahjuks pole mul võimalik pilti saata enda omast mis autol küljes siis te küll küsiks mis asi see on ehk auto sellepärast käibgi natuke müra rikamalt lakkk lakk nagu vana mersu
peugot 3008
10:18 03.11.2021
Tere tänud jh tean et sedasi pole mõttet aga ma aint küsisin ja jagasin oma poolse versiooni ,tean milline on lamdasond aga sellel mudelil oli see selline naljakas vidin ja kas neid on kas või üks sellel mudelil...
peugot 3008
10:21 03.11.2021
egas see polegi probleem ise ära vahetada seda tehtud küll aga lihtsalt soovisin teada ehk kellegil on midagi ette tulnud sellist ,kui oled saanud värskelt teistejaoks vana endale uue neljarattalise
Hmm....
11:09 03.11.2021
Aga millest arvamus, et lambda on läbi?
Müüja ütles?
peugot 3008
11:45 03.11.2021
Müüjad ei räägi egas ütle kunagi midagi ,ise avastasin ja seda uurisin,et miks auto sedasi käitub ,natuke mürarikkamalt nagu klappid klõbiseks ja siis oligi see nn nagu õmblusnõel seal juhtmete otsas ,kuigi see pole õmblusnõel aga nagu sond ilma ümbriseta
Hmm....
12:45 03.11.2021
Et siis ostsid puterdava auto ning nüüd hakkad siis katse-eksituse meetodil juppe vahetama.
Kas poleks lihtsam ja odavam siiski kuhugi pädevasse töökotta minna?
peugot 3008
11:31 04.11.2021
ei asi polegi juppide vahetuses ja ei ostnud mina puterdavat autod ,masinal oli kõik ok alles nüüd ilmnesid vead lihtsalt uurin ja küsin kas kellelgi kogemusi arvamusi ja häid näppunäiteid jh eks need spetsialistid kirurgid oskavad aidata ,kui siit ei leia mingit asjaliku ...
10:59 08.11.2021
Millises koolis sa ei käinud, et seal korralikult kirjutama ei õppinud? Endal ei ole imelik?
Ja mingi lambda (pane tähele, kuidas seda kirjutatakse) ei pane mootorit tegema lakkk lakk nagu vana mersu.
peugot
17:43 09.11.2021
oot milles probleem kas küsimus oli valesti küsitud, et auto käib nagu vana mersu ja viga poldgi anduris ning viga leitud aga sulle ka palju õnne,et teiste tähe eksimusi kontrollid-----
17:56 09.11.2021
Kirjuta parem, mis viga oli!
peugot 3008
09:52 10.11.2021
eks siis kirjutan ,kui auto korras vaevalt,et siin keegi oskab nõu anda ...
10:16 10.11.2021
Siin on tarkasid piisavalt, paraku on kaks probleemi. Esiteks on läbi ekraani diagnoosimiseks reeglina vaja 5-10 korda rohkem andmeid kui teema algataja anda viitsib või oskab, suudab. Teiseks on palju sellist rahvast, kes oma väheväärtusliku jutuga teema ära lörtsivad. Siis on kõik vihased ja ongi otsad vees.
Väheste andmetega
10:23 10.11.2021
Suudab Timmer kaarte keerutada
