Toyota
Toyota avensis 2010 aasta, käivitamis probleem
Karisma21
09:30 18.11.2021
Tere!
Mure järgmine, keerad võtmest süüde tuleb taha, tuled kõik armatuurlaual põlevad, aga võtit keerates ei tee mitte midagi. Algselt tegi nii üle kuu korra, siis hakkas tegema kuus mingi 2-3x ja nüüd siis põhimõtelliselt iga päev , oleneb palju sõita.( üle poole aasta kindlasti see asi nii old, igapäevaselt hakkas alles nüüd tegema)
Auto käima läheb ja siis nt jätad seisma tahad uuesti käima panna hakkab jebima, võtad võtme välja liigutad lukuaugus hakkab jälle tööle.
Starteril sai pandud uus tõmbereljee ja harjad puhastatud, aga see ei aidanud, kas võib olla süüteluku põhi või ikka pigem viga starteris või veel miski kolmas?
õpime elektrikuks
09:42 18.11.2021
kui tõmberelee ei tõmba siis mõõdetakse kas vool tuleb peale ja tehakse oma järeldused ( leitakse skeemi järgi koht kus ahel on katkenud )
Aa
12:18 18.11.2021
Kui on manuaal kastiga, siis võib viga olla ka siduripedaali lülitis. Auto käima ei lähe, kui sidurit ei vajuta. Kui on lüliti viga, siis sa võid ju pedaali sõtkuda, kuid ega auto sellest aru ei saa ning ei lähegi käima. Oli endal samasugune mure suvel. Amservis läks kõik kokku alla 50€ (töö + varuosa)
