Opel
Opel astra 1,6 81 kw 2016a
Meheraasuke
10:03 20.01.2022
Selline küsimus, et auto teeb käivitusel väga koledat häält kui on umbes pool tundi seisnud. Ja see hääl kestab mõned minutid isegi kui sõitma lähed kuuled, et imelik kärin on sees. Millest see võib tingitud olla kas kett või hooratas? Auto läbisõit on alla 90000 km.
AntiHonda
11:29 20.01.2022
Üks väga levinud viga on ketitalla purunemine. Kui edasi sõita, siis lõppeb halvasti. Kui on nimetatud põhjus, siis ees ootab suur töö. Jälle üks tootja käkk, sest õli ei jõua läbi pinguti ketini.
Meheraasuke
11:54 20.01.2022
Nii väikse läbisõiduga ja juba sellised vead?
Jokkvärk
13:24 20.01.2022
Konstruktorite tehtud vead ei sõltu läbisõidust. Kuna järjest rohkem jõuab igasugu "rahvast" otse koolipingist "otsustajate" hulka, siis sellised asjad juhtuvad ja seda mitte ainult autoehituses.
Igasugu "Kärinad" ei pea üldse mootorist tulema. Küsimus- kas kett või hooratas?- üks mootori ühes otsas teine teises, pane palun kõrv juurde ja kuula kust hääl tuleb. Võib-olla hoopis summuti kaitse plekk lahti/ kõver!? Kuskil lumes mütanud?
Kui ikka kahtlustada mootorit, siis küsimused omanikule: Millal tehtud viimane õlivahetus? Kuidas hooldatud enne seda? Mis õli kasutatud? Kas õlifilter tüübi kohane?
Meheraasuke
13:35 20.01.2022
Auto alles kuu aega meie käes olnud ja kuna see naise kasutuses, siis ise sõidan sellega harva. Kuna auto on ostetud automüügi platsilt, siis viisime selle neile tagasi vaatasid üle ja vahetasid õli ära, aga hommikul oli ikka kärin sees ja tööle läheb ka 5-6 pöödest alles kuigi aku on uus peal. Pleki kolina ma välistan täielikult. Panin vikingmotorsisse aja kirja järgmine nädal eks sealt saab, siis vastused. Ja eks panen siia ka kirja mis vastus tuleb ja mis sellest autost edasi saab, siis teistel ka hea lugeda mis garantiiga autodega juhtuda võib
AntiHonda
12:48 19.02.2022
Kuidas probleem lahenes. Kuu aega on juba möödas. Lubasite teada anda.
Meheraasuke
15:24 19.02.2022
Tere jälle saime auto eile kätte. Esindus tegi garantii käigus korda vahetati ära keti leevendi tihend mis pidi hoidma õli survet üleval... Igatahes platsilt kus auto ostsime lasid lihtsalt õli uuesti ära vahetada ja ütlesid, et see auto ongi selline ja ta peabki tegema sellist häält ja nende garantii ei kehti kulu osade peale. Nii, et lugege garantii tingimused läbi vahet ei ole kui tuntud auto müüjaga tegu on. Auto müügi platsi nime ei hakka praegu siia kirja panema, aga on üks suur plats ja kui kedagi see huvitab võib küsida minult.
