Kuna õlivahetus ees siis tekkis küsimus:
1. Kas saan õieti aru et kõik antud õlid allpool sobivad mu autole?
2. Kas on põhjust eelistada kallimat?
Aastane läbisõit max 15 000km.
:) asi polegi niivõrd rahas kui et tahaks teada mis on piisavalt hea sinna mootorisse - ega parimat niikuinii keegi tea:). kui öeldakse et valvoline kindlasti parem kui castrol või motocraft, siis nii on. eks neid õli variante sinna masinasse ju veel teisigi küllalt...
Samas töötati hiljem välja ka WSS-M2C913-D, mis sobib tagasilulatuvalt sellesse sõidukisse.
"Topping up the oil: If you are unable to find an oil that meets the specification defined by WSS-M2C913-C, you must use SAE 5W-30 that meets the specification defined by ACEA A5/B5."
Viskoossus siis 5W-30. Mahuks koos filtriga 4.3 liitrit.
Tehasel oli tol momendil koostöö Castroliga. Samas ei ole see kohustuslik bränd.
Samal mootoril sai peale rõngaste vahetust veits tihe ja Fordi õli hakkas kuumaga lekkima kastivahelt.Nüüd Castrol ja kõik ok.Ühesõnaga Fordi õli läheb kuseks kuumaga.
