VW passat 1998a ukselukk
sull01
11:23 31.03.2022
Tere! Andke nõu. Passati tagumine uks ei tule lahti. Väljast link liigub ja kuulda, et keel ka liigub. Seest link liigub ainult pooleldi ja lukustus nupp päris üles ei tule. Tänades.
maaks
11:43 31.03.2022
Deus
11:47 31.03.2022
Mul oli sarnane situatsioon perekonnas ja põhjuseks oli lukusüsteem ise, tegu sellise paraja monoliitse tükiga ehk selle kätte saamine on kunst omaette. Paneeli saad maha võtta ka kinnise uksega, pead tagumise istme välja võtma selleks. Kui paneel maas, siis suuremat kangi alla surudes sai ukse lahti ja ploki välja sealt. Teine võimalus on miski tugevam nöör läbi lukustava konksu ajada ja proovida sellega lahti tõmmata see liigend, mis ust kere küljes kinni hoiab, raske seletada. Palju vandumist igatahes. Vb on miski kergem mure sul ja saad autovarga tööriistadega klaasitihendi vahelt lahti tõmmata aga see on puhas oletus, miskit otsest tüüpviga ei ole seal, lihtsalt lukusüsteem annab mingi hetk alla, kas siis hüppab lahti traat sisemise lingi küljest, külmaga kasutades on jäätunud ja paindunud traatide süsteem seal sees ja lõpuks alla andnud või on see monoliitne plokk seal ise saba andnud.
EDIT: Maaks antud videos ilusti näha, mis kangi ma mõtlen jne.
Muudetud 31.03.22 11:49
sull01
13:02 31.03.2022
Sain aru mis kang. See liigub ilusti. Miski pärast ei tule seestpoolt lukustus nupp päris ülesse ja kui sees linki avada jääb lingile pinge peale.
Deus
16:00 31.03.2022
Võtad lahti polstri ja vaatad sisse, muud moodi teada ei saa.
sull01
12:29 02.04.2022
Td
13:13 02.04.2022
Lähene loogiliselt, võimatuid asju pole. Esmalt võta sisemise lingi plastik ümbris maha ja sealt ehk juba saad näha ja läheneda.
sull01
10:21 03.04.2022
Tänud nõuannete eest. Ukselukk korras.
Deus
10:43 03.04.2022
Mis viga oli? Traat sisemise lingi küljes? Lukuplokk ise? Mingi kolmas asi?
