Opel
Opel Meriva,1,3 diisel.
suls
16:18 01.04.2022
Teadjamehed,mida arvate sellest autost.Toodud soomest,1,3 disla.2008 a.,eelsüüte küünlad vahetatud just,veel soome registris,kas on mõtet ostuga pead murda.Kuidas see mootor vastu peab,läbisõit 213000.km.
lumehelbeke liuglemas
16:26 01.04.2022
eelsüüteküünlad nii odavad ajad, saan aru et kolvid oleks vahetatud, siis oleks teine teema
GLS600
17:28 01.04.2022
Kui võimalik ürita läbisõitu kontrollida või Soome kuulutus leida. Ainuke 2008 diisel, mis silma hakkas sealt https://www.nettiauto.com/opel/meriva/12756591
Miski https://rekkari.fi/ kus saad raha eest ajalugu kontrolllida (Visa, Mastercard makse olemas)
sokota
19:29 01.04.2022
Pane auto reg.nr.
13:16 02.04.2022
Olen kuulnud,et see mootor pidi olema suht probleemne ja vähelevinud. Ise ei ostaks aga kui mingi 1000e eest sõitev auto siis pole vahet.
suls
15:44 03.04.2022
selle auto nr.EAI164 ja vin-WOLDXCE7584337053.olen arvutis suht loll,ega oska selle teadmisega midagi peale hakata,ehk äkki saad teada midagi,vähe kraabitud ta välimuselt on,aga see mind ei huvita,tööautoks.huvitab,kuidas mootor vastu peab.tänud.
17:51 03.04.2022
Soome kuulutuses kirjas et õli ja diiselküte segamini.Ei tea kas see viga korda tehtud või unustati seda mainida.
sokota
18:49 03.04.2022
Auto viimane üv Soomes 28.06.2021 202730km. Üv kehtib kuni 06.07.2022 ja see kantakse üle Eesti registreerimistunnistusele. Auto on Soomes arvelt maas (liikennekäytöstä poistettu) ja selle auto viimasel omanikul on Soome maksusid maksmata 13,68eur. (ei mõjuta Eestisse registreerimist)
Reg.numbriga oli leida auto müügikuulutus Nettiautost. Mingi viga autos on. Eelmine kommenteerija rääkis juba vigadest. Müüjaks Soomes oli sisserändaja nimega Ibrahim.
GLS600
22:32 03.04.2022
suls
14:43 08.04.2022
viga kõrvaldatud,uued pihustid ja õlifilter,õlifiltris mingi tihend läbi ja sealt see mahlade segunemine oli alguse saanud.1,3 vähelevinud mootor küll,ei tea kas julgeb osta,momendil käib küll kui kell.
suls
15:29 10.04.2022
Tere,see pole see meriva või kuulutuses viga.See mida osta tahan 1,3 diisel manuaal.Mootoriga nüüd kõik tehtud ja viga kõrvaldatud,uued pihustid,uued õlifiltri tihendid ja filter ja uus õlipump.Aga ikka huvi,kas tasub osta 1,3 mootoriga isendit,see väga vähe levinud asi.Küib praegu nagu kell,aga mis tulevikus,oskab keegi ehk ütelda.Mis vead veel varsti imneda võivad.Ette tänades.
16:06 10.04.2022
no tulevikku näevad soolapuhujad, näiteks perekond Timmer, usun nad lahkesti nõus kaarte panema ja ümmargust juttu ajama.
Td
17:58 10.04.2022
No naabrimees sõidab 5a vist oli mingi pihustite teema ka ja odav see polnud.. Siduri vahetas ja enam tagurpidi käiku ilma raginata sisse ei saa. Mitu spetsialisti uurinud.
Ühel torumehel sama auto ja ostis lammarist teise mootori ,sest nii oli odavam. Niipalju siis infot mida kuulnud otse allikast. Muidu väikese auto kohta väga mahukas. Jah ise ei ostaks kui siis 1000e eest.
sokota
10:15 11.04.2022
Austatud huviline suls. Püüa aru saada, et ise panid auto reg numbri ja VIN-koodi postitusele. Saadetud nettiauto link on õige. Reg. number ju klapib. See, et kuulutuse ülespanija Ibrahim ei tee vahet manuaal ja automaat käigukasti vahel on teine juttu. Auto mootori maht 1248 ccm ja see tavaliselt ümardatakse 1,3 olgugi, et reeglite järgi peaks ümardama 1,2.
20:04 11.04.2022
no kui käib nagu kell, siis sõidagi nii kaua kuni käib nagu kell.
Milleks liialt muretseda?
