Vaba teema
McCulloch Powerdrive murutraktori tagasild
ErvinPii
02:06 03.07.2022
Mure selline, et McCulloch Powerdrive M125-97TC tagaratta võlli vahelt ajab määret välja. Täpsemalt siis võll, mille otsa käib tagaratas ja mis läheb tagasilla sisse - seal on simmerling ja selle võllipoolne tihenduspind on kutu. Võllil piki telge on väike lõtk, radiaalselt ei lõtku midagi.
Varuosa kataloog sinna eraldi mingeid juppe ei näita - vaheta terve tagasild. Ehk on keegi kokku puutunud McCullochi või Husqvarna traka tagasillaga ja on kursis, et mis seal sees täpsemalt on. Eeldaks, et selle simmerlingi taga on laager? Kas seal kannatab midagi ka eraldi vahetada? Määret on üksjagu välja tulnud - kas sellel on tagasillas õli asemel määre ja sild tehtud nö hooldusvaba - ei ole kuskil viidet hooldusvajadusele näinud? Kas sellisel juhul on seal kuskil määrdepunn ka olemas määrde lisamiseks?
Küsimusi palju, igasugused sellekohased kogemused teretulnud.
09:30 03.07.2022
Määrdenipli olemasolu saad ju ise tuvastada. Simmeri võtad välja, mõõdad ära ja otsid netist uue. Milleks üldse teema teha kui endal käed otsas ja riistad kuuris.
Td
18:08 03.07.2022
jah neil ongi määre seal tehasest. Seepärast need sillad ei kesta ka. Mõned lammutavad silla uuest peast laiali ja vahetavad määrde õli vastu.
ErvinPii
01:37 03.08.2022
Käed otsas ja riistad kuuris küll, aga kui niigi 101 tehnikaasja kaelas, siis ei ole väga motti sinna kuuri ehku peale lammutama minna. :)
Igatahes sain asja korda. Kui kellelgi sarnane mure vaevab siis:
* ametlik seisukoht on, et tuleb terve tagasild vahetada
* tegelikult on Husqil ja McCullochil General Transmission RS800 tagasild, st. ei ole nende endi leiutis
* Amazonist saab osta simmerlingid eraldi - otsingu märksõnad: 2-Pack RS800 Axle Seal GT41857 Husqvarna 587086401, 590100301
* vahetamine on lihtne, vana simmerlingi ära saamiseks on kõige lihtsam puurida 2 väikest ava ja lasta sinna kruvid sisse - niimoodi saab vana simmeri sealt otse välja tõmmata. Midagi karta ei ole, kohe seal taga laagrit vms tehnilist vidinat ei ole
* kindlasti tuleks enne paigaldamist võll roostest puhtaks teha ning määrida, siis läheb uus simmer kenasti peale ega riku tihenduspinda
* vaadata hoolikalt, ega juhuslikult ei ole tehasest mingeid defekte võlli peale jäetud, mul endal läks selle pärast simmer katki - kui on, siis maha lihvida
* kui määret ei ole palju välja tulnud, siis las jääda - uut on raske sisse panna. Kui on vajadus määret lisada, siis tuleb lammutada variaatori osa laiali ja rihmaratta avast määret lisada. Määre on EP00.
* kes soovib mõõdu järgi simmerit osta, siis mõõdud on 22/40mm
vastus123
09:08 03.08.2022
Teema autorile tuleks Auto24 poolt auhind anda, pole enne näinud, et keegi hiljem nii põhjalikult vastab!
Deus
09:21 03.08.2022
Ma olin südamest liigutatud eile, kui seda vastust nägin, jagan eelkõneleja ettepanekut.
RLaius
21:28 18.07.2024
Mees!
Mina tänan!
Mul täpselt sama jant Husqvarnaga. 2 päeva ajasin sama infot taga kuni kruvisin variaatori maha ja seal peal olnud koodidega jõudsin nii õigete simmerite kui ka selle teemani!
Tmetsiise
20:49 21.03.2025
Mul samuti määret paar aastat lekkinud.Plaanin nüüd simmerid ära vahetada.Huvitav kas peaks määret juurde panema ja kas simmeri vahetusel simmeri avast ei saaks määret juurde panna.
siberia
21:16 25.03.2025
Kui määrde lisamiseks on variaatori lammutamine hirmus töö siis parema meelega puuriks kuhugi (sinna kus määre nagunii on) määrdenipli jaoks ava kas M8 või M10 ja lisaks sealtkaudu. EP00 on tavaline keskmäärdesüsteemi määre ja läheb pritsiga väga hästi sisse.
