Remont ja hooldus
C4 Picasso 2007 P0462
mao123
20:16 22.01.2023
P0462 Diesel level signal short circuit to earth.
Tekkis siis kui -12C külmaga käima ei läinud (tegelikult läks korra käima ja töötas paar sekundit aga suri välja ja enam käima ei läinud).
Hiljem kui väljas oli kerge pluss, siis läks jälle käima.
Ja peale kustutamist tuleb tagasi (äpiga FAP)
mao123
20:32 22.01.2023
Googeldanud olen isegi aga see ei ole nagu täit vastust andnud miks selline veakood.
Seda enam, et tekkis külmaga kui käima ei läinud. Mootori tuli ega mingit muud hoiatust ekraanil ei kuva. Ja kütuse näit on olemas - just panin paagi täis ja nii ka näitab.
Ootan vastuseid mida konkreetselt Citroen' i puhul kontrollida.
lumehelbeke liuglemas
20:42 22.01.2023
kui asi käib siis pole väga mõtet vaadata, aga kui ei lähe siis hakatakse lahkama reaalaja andmeid nagu kütuse rõhk, õhukulu, jne
jabbajabba
22:42 22.01.2023
Prantslasel sa ei saagi iga kombainiga veakoode lugeda. Lihtsalt ei näidata sulle.
mao123
22:48 22.01.2023
No aga saab ja näitab ju.
Samuti olen selle kooslusega ka 2016a Spacetourerit edukalt lugenud ja koode kustutanud.
06:17 23.01.2023
kas siis kui käima ei läinud, st korraks läks, lõi mootoritule põlema?
mao123
07:27 23.01.2023
Ei mäleta kahjuks.
08:12 23.01.2023
lihtsalt tuleks seostada või välistada kahe asja mõju- veakood ja mittekäivitumine. millest tekkis mõte lugeda veakoode- kas peale seda kui ei käivitunud? tavaliselt loetakse koode siis kui mootorituli põlema hakkab.
võib olla oli kood mälus juba ammu ja mittekäivitumine oli hoopis teise põhjusega teema. kas vea kustutamisel tekkis ta taas kui käivitada proovisid?
ifixit
19:27 23.01.2023
kuskandis asub? ma saaks lugeda täpsemaid koode jne
mao123
20:15 23.01.2023
Seni on prantslaste äpp FAP suht hästi toiminud.
Asub Loo'l
Ja kuna ei käiviitunud - kohe üldse ei olnud sellist tunnet ka et käivituks ja eco reziim oli aktiveeritud, siis mõtlesin et igaks juhuks vaatan üle kas mingeid hädasid näitab. Ega jah kindel ei ole, et samal ajal tekkis.
Ise kahtlustan, et kütus külmus torudes ära ja kuna kütust peale ei tulnud siis viskas selle vea.
Aga imelik, et nüüd ära ei kustu.
ifixit
21:24 23.01.2023
elmo vbl polegi väga täpne, aga kui auto kunagi kagu suunas liigub, siis ma saaks täpsemalt üle vaadata
TanelM;
17:39 24.01.2023
Kui su suva andmesidesiin (nkts can bus, modbus jne) on lühises vigase komponendi või kaabelduse tõttu, siis jookseb kogu süsteem kotti. Ega kaugdiagnostikast rohkem loota on palju, ostsillliskoopiga näeb ära mis siinis toimub. Teine meetod on lihtsalt juppe loopida masina suunas kuni tööle hakkab.
mao123
17:54 24.01.2023
Asi läks veel keerulisemaks ja vastust küsimusele ei suutnud välja lugeda :
Kas see lühis ei peaks ka reaalset kütuse taseme näitu armatuuris mõjutama ?
Deus
18:44 24.01.2023
Stop stop stop nüüd.
Canbus vea korral ei näidata midagi lihtsalt. Canbus pole voltide baasil või takisti baasil näidik, mis pingelangusele reageerib seierialandamisega, seal kas on signaal või pole signaali, vahepealset valikut ei ole.
Mina ei tea, kas seal Picassol on canbus liin selleks kasutusel või mitte aga ärge segage rohkem vett ka nüüd sogasemaks.
Muudetud 24.01.23 19:17
mao123
19:25 24.01.2023
1. Auto toimib, sõidab ja mingeid vigu armatuuris ei kuva.
2. Kütuse näidik armatuuris toimib.
3. FAP äpiga vaadates on viga P0462 ja peale kustutamist tuleb tagasi.
to mao
06:58 25.01.2023
Kirjuta oma sõiduki kerenumbri 8 viimast numbrit. Välismaa citroeni saidilt saaksin siis selle veakoodi kohta rohkem infot. Kust ja mida kontrollida.
mao123
07:35 25.01.2023
VIN: VF7UD9HZH45219453
to mao123
13:55 26.01.2023
Peaksid arvutiga vaatama BSI-st parameetreid. Seal on kaks kütusetaseme näitu. Üks mis on mõõdetud ja teine, mida näidik näitab. Erinevus ei tohiks olla üle poole liitri. Kui on, siis tuleb näidud sünkroniseerida. Ja samuti näeb seal kütusetasemeanduri takistust, mis peaks olema 50-360 oomi. Täis paak u.50 ja tühi u.360. Kõiguta autot ja vaata, kas takistus natuke muutub. Kui need andmed kõik on õiged, siis näidik ja juhtmed paagini korras.
Seda kõike saab ei saa teha kõikide odavamate diag. seadmetega.
mao123
18:27 26.01.2023
Tänud vastuse eest.
Täna vaatasin korra FAP'iga üle ja error olemas.
Kustutasin ära võtsin süüte välja, autost välja ja lukku. 1,5 min hiljem uuesti autosse süüde sisse ja error kadunud. Auto käima ja uus kontroll - ja ei midagi error lännu.
Ehk siis selleks korraks teema lukku :)
Ps. Tahtsin juba hakata paagi sisese anduri juures olevat pistikut inspekteerida aga tuli välja, et selle jaoks on vaja vist paak maha võtta - nii et loobusin sellest mõttest.
19:18 26.01.2023
see on vana prantsuse auto, selle puhul ei ole suvalt tekkivad ja kaduvad vead mingi imeasi.
