Citröen C4 Grand Picasso 2014 a seisupidur.
janekvlvlvlvl
13:38 08.02.2023
Seisupidur lakkas järkjärgult töötamast. Klotsid uued, tagakettad vanad. esikettad uued. Kogemusi kellegil?
jee.kim
19:27 08.02.2023
Veelkord-pane uued kettad taha!
lumehelbeke liuglemas
19:40 08.02.2023
jeekim, jalg ja käsipidurit tehakse samade klotsidega ühekolvilise sadulaga, üks töötab teine ei tööta, mõistlik oleks alustada diagnostikast, ehk karul kõht lahti
Deus
20:53 08.02.2023
Sellises vanuses on need mootorid kas juba küpsed või vähemalt kinni jäänud meie ilmastikuga, mida seal ikka väga 'diagnoosida'. Uute ketaste ja uute seisupidurimootorite jagu peas ette valmistada ennast remondi eelarveks ja siis korda teha.
21:54 08.02.2023
selline ilma diagnoosimatta juppide vahetus ainult selle foorumi eripära, kujutame ette et on aktuaatori juhe kuskilt katki ................
deus viska nüüd, et jälle üritan ära panna
Deus
22:18 08.02.2023
Ei viska, mõistlik jutt aga seda ei näita ka ükski diagnostikaseade, see ütleb ainult, et aktuaator katki või ei saa ühendust.
Lisaks proovi nüüd lausetest aru saada:
"Peas ette valmistumine" - moraalselt rahakotti vaatamine, et see asi võib minna maksma ca 400 euri, kui jackpot saad.
Läheb mees auto alla - avastab kas katkise juhtme või vahetab mootori välja, pane tähele sõna VÕI seal vahel. Üks on 20 euri, teine on 150 euri nali.
Kui eraldi diagnostikat tegema minna, siis on sul lisaks nendele liigutustele 60 euri läinud ja oled sama tark ikka, kässar ei tööta ja auto ütleb, et viga on. Heal juhul saad targemaks, kumma mootoriga jama on aga kes neid ikka ühekaupa välja vahetab, kui üks läind, ega teise suremine kaugel pole nagu rattalaagrite ja amortide jne asjadega, mis auto all paaris käivad.
22:40 08.02.2023
https://voco.ee/eriala/mootorsoidukidiagnostik-2__trashed/
iga rikke tuvastamine on diagnostika, olgu ta siis arvuti või silmade ja kätega või kõrvadega, ainult loll võtab mutrivõtmed, 2 tagaketast, 2supordit, 2 mootorit ja klotsid ja siis tõdeb et kurat asi ikke ei tööta
Deus
23:01 08.02.2023
Diagnoos on sulle juba antud: seisupidur ei tööta.
Küsimus on, miks ta ei tööta?
Diagnoos on isheemiline insult.
Küsimus on, kas on see ülepingest, mingist kemikaalist või muudest valedest elustiilidest tulenenud või pärilik.
Veaotsingu alla käib ka terve jupi asemele panek ja veendumine, et ikka on jama ja siis vana tagasi panemine ehk välistusmeetod ehk su lauses "ainult loll" ei kehti. Ainult loll jätab sellise meetodi täielikult kõrvale.
Enamus inimesi mõistab diagnostika alla OBD2 kaudu veakoodide lugemist muide, ülejäänud on mehaaniku maagia.
jee.kim
02:37 09.02.2023
Helbeke, naisel sama platformi auto, el kässar hakkas vaikselt ja järjepidevalt n*****a ja piiksuma. Mingeid "arvuti" vigasid ei näita. PS!Hoolduse käigus sai taha uued klotsid!
Vahetasin tagumised kettad uute vastu ja VOILAA!
Vo. tegi füüsiline kolistamine seal süsteemis mingei miraakleid ja ühenduste parandamisi aga.....
Td
10:18 09.02.2023
Kui vana ketas korralik siis selle uuega asendamine küll ei aita. Kus see loogika siin. Ketas on tükk rauda lihtsalt. See kas 1mm rohkem või vähem kulunud pole küsimus. Viga ikka mujal.
janekvlvlvlvl
10:27 09.02.2023
Mul ka peale hoolduses(11 jaanuar) klotside vahetust hakkas jamama.
Kettad vajaksid vahetust küll.
